Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в Samsung Series 5 Ultrabook
Просмотров: 17 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
102
За все время:
16 868
Комментарии: 5
5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Жесткий диск является основным хранилищем данных на ноутбуке. Все фотографии, документы и программы находятся на нем. В этом руководстве показано, как заменить жесткий диск, если он неисправен. Для доступа к жесткому диску необходимо снять его крышку.
Выберете то, что Вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска в Samsung Series 5 Ultrabook, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 6,7 мм, удерживающие жесткий диск и монтажную пластину.
      • Отложите эти винты отдельно, так как они отличаются по размеру от винтов крышки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в Samsung Series 5 Ultrabook: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Samsung Series 5 Ultrabook: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Извлеките жесткий диск из отсека.
      • Отсоедините жесткий диск от материнской платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Timothy
Участник с: 01/30/15
1 603 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментарии к руководству
New bios update does not allow the SSD to be used, any idea how this is fixable ?
sergeybirioukov - Ответить Поделиться
I am pleased to report that using these instructions on June 2019 I have successfully replaced the hdd with a ssd on Samsung Series 5 model NP520U4C-A01UB. Used samsung’s official disk copy utility. It first recreates exactly the same partition size but I was able to shrink the windows partition using linux’s gparted then install ubuntu 19.04 from a usb thumbdrive. For installing from usb thumbdrive it seems uefi and fastboot should be disabled and the boot order should be placed where the usb is the first to boot (watch out for the boot order changing with any install attempts). Thanks for posting this guide; the ssd makes a huge difference in performance :)
Nathaniel Sutton - Ответить Поделиться
During removal of the hard drive, i accidentally pulled the cable out of it’s connection to the motherboard.
At first, i thought i damaged it as it looked like I pulled the ribbon cable out of it’s connector that also fell out of the motherboard.
When looking at replacement connectors, it appears that it is not terminated with a connector - just a flat ribbon.
Has anyone pulled their cable out of the motherboard connector, and is there any trick to getting it back in?
markallen3 - Ответить Поделиться
best strategy: carefully unlock the ribbon cable motherboards connector by its upper part 90 degrees into an upright position. Then pull out the ribbon cable completely by removing the harddisk tray assembly including the cable harness. Then unplug the connector on the hdd side. This procedure does less stress to the sensible ribbon cable.
Claus D. aus F. am M. - Ответить Поделиться
Please am looking for samsung NP540U3C hdd connector fiber…
Mwoosa Ebraheem - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 102
За все время: 16,868
