Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Используйте монету, чтобы повернуть винт фиксации аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Клавиатура: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните защелки фиксатора клавиатуры на себя и приподнимите клавиатуру, пока она не освободится.
      • Если клавиатура не освобождается, с помощью маленькой плоской отвертки поверните стопорный винт клавиатуры на 180 градусов в любую сторону и попробуйте снова.
      • Переверните клавиатуру, отогнув ее от экрана, и положите лицевой стороной вниз на область трекпада.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Если в компьютере установлена карта AirPort, выполните следующие три шага, чтобы снять её.
      • Отодвиньте проволочный фиксатор от карты AirPort в сторону дисплея, затем поверните её вверх, чтобы освободить из-под защитного экрана оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за прозрачный пластиковый язычок на карте AirPort и потяните его по направлению к дисплею.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Удерживая карту AirPort одной рукой, отсоедините кабель антенны другой рукой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Снятие экрана оперативной памяти: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре серебристых винта Phillips, удерживающих экран оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за металлическую скобу поверх защитного экрана оперативной памяти и потяните вверх, чтобы снять экран.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф клавиатуры от логической платы, удерживая его как можно ближе к разъему.
      • Обязательно подключите шлейф клавиатуры на место перед установкой экрана оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Нижний корпус: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте булавку (или любой удобный вам предмет), чтобы снять три резиновые ножки с нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите три открывшихся винта Phillips.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку или небольшую плоскую отвертку, чтобы поддеть три металлических кольца, в которых находились резиновые демпферы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Выкрутите три винта Torx с помощью отвертки Torx T8.
      • Более короткий винт находится в центре компьютера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Снятие винтов: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips по обе стороны от контактов аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Сделайте глубокий вдох. Впереди непростые моменты, но мы обещаем, что нижнюю часть корпуса все же можно снять.
      • Надавите на тонкие края нижней части корпуса вокруг аккумуляторного отсека, отогнув их так, чтобы они вышли из зацепления с фиксаторами, а затем приподнимите, чтобы освободить этот угол нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 16, изображение 1 из 1
      • На стенке батарейного отсека есть паз, который фиксирует нижнюю часть корпуса. С помощью небольшой плоской отвертки подденьте нижний край паза и потяните нижнюю часть корпуса вверх, чтобы освободить паз из удерживающих его фиксаторов.
      Спросите у FixBot
    8. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Проведите пластиковой лопаткой вдоль стыка между нижней и верхней частями корпуса с передней стороны компьютера, чтобы освободить защелки, фиксирующие нижнюю часть корпуса. Потяните нижнюю часть корпуса вверх и продолжайте использовать пластиковую лопатку по мере необходимости, пока не услышите три отчетливых щелчка.
      Спросите у FixBot
    9. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Продолжайте проводить лопаткой вдоль переднего правого угла. На стороне компьютера, где расположены разъемы, есть две защелки: одна возле переднего угла, а другая возле аудиоразъема.
      Спросите у FixBot
    10. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Над оптическим приводом расположены три фиксатора, которые необходимо освободить, прежде чем можно будет снять нижнюю часть корпуса. Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в щель между нижней частью корпуса и оптическим приводом и ведите её в сторону задней панели компьютера, пока не услышите три отчетливых щелчка.
      Спросите у FixBot
    11. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Когда передняя и боковые части нижней крышки будут свободны, поверните компьютер так, чтобы задняя панель была обращена к вам, и потяните нижнюю крышку вверх и от себя, пока задние защелки не отсоединятся.
      • Может помочь легкое покачивание крышки вверх-вниз.
      Спросите у FixBot
    12. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Снимите маленькие пружины в консистентной смазке с белыми пластиковыми колпачками с обеих сторон контактов аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Нижний экран: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Выкрутите 4 винта Phillips из нижней защитной пластины.
      • Два более длинных винта расположены вдоль края компьютера, рядом с портами.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнюю защитную панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Снятие платы питания: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips, удерживающие плату питания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель питания постоянного тока от логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Извлеките кабель из-под дисковода, отклеив ленту при необходимости, и наклоните разъем питания, чтобы вынуть его из отсека.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Снятие винтов: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips из батарейного отсека.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 28, изображение 1 из 1
      • С этого момента рекомендуем положить компьютер на серый антистатический упаковочный материал, чтобы не повредить логическую плату.
      • Переверните компьютер и откройте его.
      • Подденьте магнит, закрывающий винт Phillips рядом с серединой компьютера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 7 винтов по краям области клавиатуры.
      • Три винта Phillips 2 мм вдоль правого края.
      • Один винт Phillips 4,5 мм под тем местом, где был магнит.
      • Один винт Phillips 6 мм с маленькой головкой в нижнем левом углу.
      • Два винта Phillips 6 мм с большими головками: один в верхнем левом углу и один посередине
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Прежде чем снять верхнюю часть корпуса, необходимо отсоединить разъем трекпада, сине-белый кабель питания и кабель динамика, как описано в следующих шагах.
      • Приподнимите верхнюю часть корпуса с правой стороны и с помощью лопатки (spudger) или пальца отсоедините разъем трекпада, скрытый под белым пластиковым язычком. В зависимости от модификации модели ваш разъем трекпада может отличаться от того, что показан на изображении.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Осторожно приподнимите верхнюю часть корпуса примерно на 1,5 см и отодвиньте её так, чтобы получить доступ к кабелям питания и динамика.
      • Если верхняя часть корпуса не поддается, возможно, потребуется отсоединить защелки, удерживающие её на металлическом каркасе вдоль внешнего края батарейного отсека.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Разъемы на концах кабелей очень плотно присоединены к гнездам на логической плате. Если тянуть непосредственно за сам кабель, это приведет к отрыву кабеля от разъема или гнезда от логической платы.
      • Приподнимите верхнюю часть корпуса настолько, чтобы отсоединить сине-белый кабель питания от логической платы. С помощью ногтей или стоматологического зонда аккуратно подденьте разъем, чтобы вынуть его из гнезда. Убедитесь, что тянете именно за разъем, а не за само гнездо.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Полностью снимите верхний корпус и отсоедините разноцветный кабель динамика от логической платы. Как и ранее, убедитесь, что тянете только за разъем, а не за гнездо.
      • Совет: разноцветный кабель может быть проще и спокойнее отсоединить после снятия верхнего теплозащитного экрана. Установите верхний корпус вертикально во время снятия экрана — так разъем будет гораздо доступнее.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Верхняя защитная пластина: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие 15 винтов:
      • Четырнадцать винтов Phillips длиной 3 мм.
      • Один винт Phillips длиной 5,5 мм в верхнем левом углу.
      • Учитывайте расположение магнита в нижнем правом углу
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Приподнимите верхний защитный экран за правую сторону, следя за верхним левым углом, который может зацепиться за металлическую рамку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Жесткий диск: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую удерживающую скобу с жесткого диска и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Переверните компьютер и отсоедините оранжевый кабель жесткого диска, удаляя ленту по мере необходимости.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips, удерживающие жесткий диск на металлической раме.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Приподнимите жесткий диск, аккуратно продев кабель через прорезь в нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц, Снятие кронштейна жесткого диска: шаг 40, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн жесткого диска с левой стороны жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два черных винта T8 Torx с каждой стороны жесткого диска (всего четыре винта).
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iBook G4 12" 800 МГц–1,2 ГГц: шаг 42, изображение 1 из 1
      • Используйте прозрачный оранжевый язычок, чтобы отсоединить большой оранжевый шлейф от жесткого диска.
      • Это довольно непросто. Попробуйте аккуратно покачивать кабель из стороны в сторону, равномерно его приподнимая. Если вы погнете контакты, постарайтесь выпрямить их, используя кабель жесткого диска в качестве направляющей.
      • Если вы устанавливаете новый жесткий диск, у нас есть руководство по установке ОС X, которое поможет вам всё настроить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
208 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
8 Комментарии к руководству
There are 3 screws under the CD drive that you need to take out.
Jed - Ответить Поделиться
Wow! I just needed to remove the functioning hard drive from a 2003 iBook (not sure which model). We hadn't used it in a few years because the screen was shot and I suspect the motherboard was on its way out. These instructions were close enough for this slightly different model. What a pain and I am so glad I didn't need to put the thing back together! Thanks a bunch, iFixIt, because I don't think I could have figured it out without this guide.
Bob Allen - Ответить Поделиться
Thanks for the guide. I had to use this a few years back to replace a hard drive. It was a challenge, took a couple hours, but go slow and steady and be patien. The guide was perfect. I would suggest printing the screw guide, sticking double sided tape over the screw diagrams, and placing your screws on there as you disassemble. This make reassembly a ton easier. Trickiest part for me was actually removing the lower case. Don't forget step 16 and go slowly.
Jere - Ответить Поделиться
Wow! Just followed this guide to remove a drive from an old machine before disposing of it. Glad I don't have to put it back together again and hope it still works! It should not be this difficult to take a HD out!! Thanks for the guide, would have been almost impossible without it :)
Paul Walker - Ответить Поделиться
Very well explained and illustrated . Thank you.
Noneyour Damnbusiness - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 178
За всё время: 345,585
