Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058)
Просмотров: 92 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
39
За последние 30 дней:
184
За все время:
92 188
Комментарии: 13
8 комментариев к шагам, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 140
140 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 21
21 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Замените жесткий диск, чтобы мгновенно увеличить объем хранилища вашего устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058), Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите iMac экраном вниз на ровную поверхность.
      • Ослабьте три винта Phillips, удерживающие заднюю панель iMac.
      • Эти винты являются невыпадающими. Центральный винт перестанет вращаться примерно после 3,5 оборотов, а внешние винты — примерно после 5,5 оборотов. Не пытайтесь полностью выкрутить эти винты из корпуса iMac.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058): шаг 2, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058): шаг 2, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Слегка приподнимите заднюю панель за нижний край iMac.
      • Потяните заднюю панель на себя и снимите её с iMac.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058), Снятие крышки вентилятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058), Снятие крышки вентилятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips, крепящие крышку вентилятора к средней раме.
      • Винт с буртиком должен располагаться в нижнем левом углу крышки вентилятора.
      • Снимите крышку вентилятора, потянув её вверх от средней рамы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058), Жесткий диск: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель термодатчика жесткого диска от самого термодатчика.
      • При обратной сборке подключите термодатчик жесткого диска, прежде чем устанавливать новый жесткий диск на среднюю панель.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта Phillips, удерживающие жесткий диск на средней панели.
      • Приподнимите жесткий диск за правый край и извлеките его из средней панели.
      • Жесткий диск по-прежнему подключен к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) между разъемом кабеля питания SATA и корпусом жесткого диска.
      • Поверните лопатку против часовой стрелки, чтобы слегка отсоединить разъем кабеля питания SATA от гнезда на жестком диске.
      • Отсоедините разъем кабеля питания SATA от жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем кабеля передачи данных SATA от жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058), Жесткий диск: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058), Жесткий диск: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Открутите по два винта Torx T10 с каждой стороны жесткого диска (всего четыре винта).
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac G5 17" (модель A1058), Снятие кронштейна жесткого диска: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн жесткого диска с самого диска.
      • Жесткий диск остался на месте.
      • Если вы устанавливаете новый жесткий диск, воспользуйтесь нашим руководством по установке OS X, чтобы подготовить его к работе.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
140 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
I can't imagine why this disassembly is called "moderate." This has to be one of the easiest Macs to open up and gain access. Interestingly, the very next model, the 1144, is one of the most difficult and painful macs (that I know) to open up for access to the most rudimentary parts (drive and memory). The designers of the 1144+ iMacs should all be taken outside and shot!
Maybe the Quadra 700 is easier - no tools required! Or the G4 and G5 towers. Dunno about the later ones...
Boris - Ответить Поделиться
Awesome, thanks for helping me breathe life back into my G5, it's going to become the band computer for storing videos/recordings, as well as some mastering and whatnot.
michaelmontanez - Ответить Поделиться
Very easy, thank you!
MadameX - Ответить Поделиться
Thank you. This was fast and without pains. Now I will be able now to recover the information from a computer that did not worked at all.
Sergio Dore - Ответить Поделиться
This was great in helping me resuscitate my old iMac G5 and upgrade it in the process! Part of my searching for assistance revolved around what to do with the thermal sensor (mine was attached to the dead hard drive itself rather than the hard drive bracket). Luckily for me, your clear photos helped me determine I could simply pry up the thermal sensor and reattach it elsewhere (like to the hard drive bracket as depicted). Thanks!
a_karalis - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 184
За все время: 92,188
