Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в iMac Intel 17"
Просмотров: 302 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
90
За последние 30 дней:
379
За всё время:
301 573
Комментарии: 64
45 комментарии к шагам, 19 комментарии к руководству.
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 303
303 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 103
103 людям понравилось это руководство (и они подписались на него). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Замените жесткий диск, чтобы увеличить объем памяти для хранения данных!
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Крышка отсека оперативной памяти: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Крышка отсека оперативной памяти: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Ослабьте два невыпадающих винта Phillips, удерживающих дверцу доступа к iMac.
      • Снимите дверцу доступа с iMac.
      • Перед началом ремонта отключите компьютер от сети и нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20–30 секунд, чтобы разрядить внутренние конденсаторы.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Передняя рамка: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие четыре винта:
      • Три винта T8 Torx длиной 6 мм.
      • Один винт T8 Torx длиной 8 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 3, изображение 2 из 2
      • Переверните iMac и положите его на ровную поверхность подставкой вниз.
      • Чтобы снять переднюю панель с iMac, одновременно:
      • Нажмите большими пальцами на фиксаторы оперативной памяти (RAM arms) и придерживайте iMac.
      • Указательными пальцами потяните на себя небольшую перемычку на передней панели.
      • Поднимите переднюю панель вверх указательными пальцами.
      • Как только перемычка освободится от фиксаторов оперативной памяти, приподнимите переднюю панель за нижний край ровно настолько, чтобы она вышла из-под нижнего края заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Поверните iMac так, чтобы он стоял вертикально на подставке.
      • Вставьте пластиковую карту в угол вентиляционного отверстия рядом с верхней частью задней панели.
      • Надавите на карту по направлению к верхней части iMac, чтобы отщелкнуть фиксатор передней панели.
      • Отодвиньте переднюю панель от задней части корпуса.
      • Повторите этот процесс для другой стороны передней панели.
      • Возможно, потребуется наклеить несколько слоев армированного скотча на верхнюю часть пластиковой карты, чтобы облегчить отщелкивание фиксаторов.
      • Если панель не отщелкивается, попробуйте прижать нижний край обратно к задней части корпуса и повторите процесс открывания.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 5, изображение 1 из 1
      • Положите iMac на стол стойкой вверх.
      • Приподнимите переднюю панель за нижний край и отведите её от остальной части iMac, следя за тем, чтобы не зацепить фиксаторы оперативной памяти.
      • Положите переднюю панель над остальной частью iMac.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 6, изображение 1 из 1
      • При необходимости снимите кусочек ленты Kapton (его можно выбросить), обернутый вокруг шлейфов микрофона и камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 7, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабели камеры и микрофона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Дисплей: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отклейте нижний экран электромагнитной защиты (EMI) от задней части корпуса.
      • Достаточно отклеить экран только с трех сторон. Оставьте его прикрепленным к дисплею.
      • Удобнее всего зафиксировать экран EMI клейкой лентой на дисплее, чтобы он не мешал.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 9, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 9, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Torx T6 длиной 4,8 мм, удерживающие шлейф данных дисплея на логической плате.
      • Возьмитесь за черный язычок разъема шлейфа данных дисплея и потяните его прямо вверх, чтобы отсоединить от логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 10, изображение 1 из 1
      • Кабель инвертора на 24-дюймовом iMac снимается влево.
      • Потяните разъем кабеля инвертора прямо вверх, чтобы отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 11, изображение 1 из 1
      • Отклейте алюминиевую ленту электромагнитной защиты (EMI) от двух вертикальных краев дисплея.
      • При обратной сборке полезно использовать несколько небольших полосок скотча, чтобы зафиксировать экранирующую EMI-ленту вдоль левого и правого краев посадочного места дисплея, прежде чем устанавливать дисплей в корпус вашего iMac.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 12, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 12, изображение 2 из 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Дайте экрану электромагнитного (EMI) экранирования повиснуть на дисплее.
      • Открутите четыре винта с крупной резьбой T10 Torx (длиной 8 мм и толщиной головки 2 мм), которые крепят дисплей к заднему корпусу.
      • Эти винты расположены в углублении, поэтому для их извлечения крайне важна тонкая отвертка, такая как эта. Битовые отвертки зачастую слишком короткие для этой задачи.
      • Настоятельно рекомендуется использовать намагниченную отвертку, чтобы винты не упали внутрь iMac.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 13, изображение 1 из 1
      • Приподнимите дисплей за нижний край и потяните на себя, чтобы отклеить экран защиты от электромагнитных помех (EMI), прикрепленный к его верхнему краю.
      • Следите за тем, чтобы не задеть кабели в процессе снятия.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Жесткий диск: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Выведите жгут кабелей питания из-за кронштейна жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 15, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 15, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 15, изображение 3 из 3
      • На некоторых моделях может присутствовать термодатчик жесткого диска. Если на вашей логической плате отсутствует разъем для термодатчика жесткого диска, выделенный красным на первом изображении, пропустите этот шаг.
      • Вытяните разъем термодатчика жесткого диска из гнезда на логической плате.
      • Тяните этот разъем параллельно поверхности логической платы по направлению к верхнему краю iMac.
      • С помощью лопатки (spudger) подденьте термодатчик и клейкую ленту, чтобы отделить их от жесткого диска, и установите их в том же месте на новом диске.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 16, изображение 1 из 1
      • Надавите на кронштейн жесткого диска, чтобы отсоединить его от задней части корпуса, а затем поверните верхнюю часть диска на себя.
      • Для того чтобы освободить кронштейн жесткого диска из задней части корпуса, требуется приложить значительное усилие, поэтому мы рекомендуем положить ваш iMac подставкой вниз на стол, чтобы он не опрокинулся.
      • Если у вас возникли трудности с извлечением кронштейна жесткого диска, его можно снять с диска, открутив два винта Torx T8 или T10, которыми кронштейн крепится к диску.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 17, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 17, изображение 2 из 2
      • Снимите жесткий диск с нижних направляющих и вытяните его из задней части корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить кабели блока питания.
      • При установке жесткого диска на место будьте осторожны: не протолкните две резиновые втулки через отверстия в корпусе. Чтобы достать их обратно, придется снимать логическую плату.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 18, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 18, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку (spudger) между разъемами SATA и поверните ее, чтобы отсоединить разъем от жесткого диска.
      • Отсоедините оба разъема SATA.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в iMac Intel 17", Жесткий диск: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Torx T8, крепящих кронштейн жесткого диска к самому жесткому диску.
      • Снимите кронштейн со старого жесткого диска и установите его на новый.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в iMac Intel 17": шаг 20, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Torx T8 с другой стороны жесткого диска.
      • Эти винты крепятся со стороны разъема жесткого диска.
      • Если на вашем жестком диске есть термодатчик, используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть его и перенести на новый жесткий диск.
      • Если вы устанавливаете новый жесткий диск, воспользуйтесь нашим руководством по установке OS X, чтобы завершить настройку и начать работу.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
303 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
19 Комментарии к руководству
It was a fun way to spend a sunday! We didn't have a magnetic screwdriver so we used a glue stick and dipped our screwdriver in the "goop" and used it to secure the screws to the driver for the deep screw section. Fun stuff!
Jeff Walker - Ответить Поделиться
Thanks to this guide and a RAM upgrade my imac has at least a couple more years left on it. I did not disconnect the front bezel or LCD I just laid them aside (the LCD had to be propped up a little to prevent pulling). The scariest part was removing the HD heat sensor. I just went really slow and most of the glue was still attached to the sensor so that all I had to do was press it against the new HD and it affixed just fine. One week later and everything is working great! Magnetizing the Torx driver with the remote magnet is a great idea. I purchased a stand alone magnetizer/demagnetizer myself though.
Dave Rabiger - Ответить Поделиться
Very handy guide. I just replaced the internal drive on my iMac and it's working well. Here also is a pretty good video of the procedure:
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=ShY8zuT-w...
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=RjsIU1XEk...
Mark - Ответить Поделиться
Thanks to this very good description. Now these Mac has 10x more HD-Size than before! (1.5 TB). I wrote this from the IMAc so that you see: it works fine!
Thank you!
Dirk
Dirk Redemann - Ответить Поделиться
Anyone else have really loud fans running all the time after upgrading hard drive?
I put in a 320 GB Seagate 7200, and I now have to turn Pandora up quite a bit to drown out the fan noise.
Suggestions? Workarounds?
Andrew - Ответить Поделиться
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 379
За всё время: 301,573
