Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены или обновления жесткого диска, чтобы увеличить объем памяти.
Выберете то, что Вам нужно
Положите iMac лицевой стороной вниз на стол так, чтобы нижний край был обращен к вам.
Ослабьте один винт Phillips в центре крышки отсека памяти.
Снимите крышку отсека памяти с iMac.
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Прикрепите две присоски к противоположным углам стеклянной панели.
Аккуратно потяните стеклянную панель вертикально вверх, чтобы снять её с iMac.
Выкрутите следующие 12 винтов, которыми передняя рамка крепится к заднему корпусу:
Восемь винтов T8 Torx длиной 13 мм.
Четыре винта T8 Torx длиной 25 мм.
Аккуратно приподнимите переднюю панель за верхний край, отсоединяя ее от заднего корпуса.
Как только верхний край передней панели отделится от заднего корпуса, поверните переднюю панель по направлению к подставке и снимите ее с заднего корпуса.
Отверните переднюю панель от остальной части устройства и положите ее над верхним краем iMac.
Отсоедините разъем датчика температуры ЖК-дисплея, потянув его прямо вверх от гнезда на логической плате.
(расположен в верхней части логической платы на 24-дюймовой модели)
Чтобы снять кронштейн жесткого диска, сожмите его посередине по направлению к боковой стороне жесткого диска, одновременно поворачивая верхний левый край на себя.
После того как левый край освободится, поверните кронштейн в сторону правого края жесткого диска.
Снимите кронштейн жесткого диска, потянув его прямо вверх от корпуса.
Вставьте плоский конец лопатки (spudger) между кабелем данных SATA и краем жесткого диска.
Поверните лопатку, чтобы отсоединить кабель данных SATA от жесткого диска.
Отключите кабель данных SATA от жесткого диска.
Извлеките жесткий диск из iMac, следя за тем, чтобы не зацепить кабель термодатчика.
Открутите два винта T8 Torx и снимите прикрепленные к ним резиновые втулки с жесткого диска.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
247 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
19 Комментарии к руководству
Because there are no instructions for the 24", I used these and they worked fine. I shelled out $10 for the suction cups ifixit provides, but honestly the glass is really thin and lightweight, so cheapo suction cups from Home Depot should work just fine.
I couldnt agree more. The "Glass" is of couse plastic. I bought some whimpy suction cups in multi pack from Target and after i stuckem to the glass, it came off almost to easy. I was expecting a fight, i didnt get one.
I am about as untechnically proficient as you can imagine, yet replacing the hard drive was not as daunting as it first seemed when following these FANTASTIC step by step instructions. I was forced to do this because of a lack of money, but having done it, I'm glad I did. Even if I had the money, it's not worth the $500 it costs to have an Apple dealer or Apple themselves replace the hard drive. Just take your time and don't force anything, and you should be done in no more than an hour. Kudos ifixit!
On my 24" iMac, I only needed to disconnect the first LCD Cable (before removing the LCD's torx screws), then I was able to pivot the LCD up 90 degrees, to get access to the hard disk. It was nice not having to disconnect (and reconnect the 2nd and 3rd cables. Now I have 3TB! (Seagate Barrracuda ST3000DM001). Note: I first tried putting the 3TB disk into an SATA USB enclosure, so I could transfer the data before opening up the iMac, but I found out the some of the older USB enclosures don't work with >2TB disks.
I followed the guide, and it worked fine. The new HD is working without problems. But now my Mac has a buzzing noise on it's top left part. What should I do?
