Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Обновите свой жесткий диск, чтобы получить больше места для хранения данных!
Это руководство также содержит инструкции по замене жесткого диска вашего iMac на SSD. В нем описано, как установить датчик температуры SSD, чтобы вентиляторы компьютера работали на правильной скорости.
Перед началом работы с вашим iMac: Отключите компьютер от сети, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение десяти секунд, чтобы разрядить конденсаторы блока питания.
Будьте очень осторожны, чтобы не коснуться выводов конденсаторов или любых оголенных мест пайки на задней стороне блока питания.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Прикрепите мощную присоску возле каждого из двух верхних углов стеклянной панели.
Слегка прижимая присоску к стеклу, поднимите подвижную ручку, пока она не станет параллельна другой ручке (как показано на третьем изображении).
Аккуратно приподнимите стеклянную панель перпендикулярно поверхности ЖК-дисплея настолько, чтобы она вышла из зацепления со стальными крепежными штифтами, расположенными вдоль нижней стороны верхнего края стеклянной панели.
Потяните стеклянную панель от нижнего края iMac и осторожно отложите её в сторону.
Открутите восемь винтов T10 Torx, которыми ЖК-экран крепится к внешнему корпусу.
Сожмите зажимы разъема шлейфа дисплея, чтобы разблокировать его в гнезде на логической плате.
Вытяните разъем шлейфа дисплея из гнезда на логической плате.
Отсоедините шлейф термодатчика, кабель питания SATA и кабель данных SATA, потянув за их разъемы в сторону от гнезд на жестком диске.
Совместите разъемы SSD с гнездами металлического корпуса.
Надавите на накопитель в сторону разъемов корпуса до полной фиксации SSD.
Снимите белую защитную пленку с обратной стороны небольшой платы температурного датчика, чтобы открыть клеевой слой.
Приклейте плату температурного датчика к открытой металлической поверхности SSD, рядом с разъемом SATA.
Уложите излишки проводов температурного датчика так, чтобы они не мешали при установке корпуса.
Найдите на материнской плате разъем с маркировкой HD TMP или HDD TEMP.
Если предыдущий кабель датчика температуры все еще подключен к плате, отсоедините и снимите его. Он вам больше не понадобится.
Подключите двухжильный красно-черный кабель датчика температуры к разъему на материнской плате с маркировкой HD TMP или HDD TEMP.
Уложите излишки провода так, чтобы они не мешали другим компонентам.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
583 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
88 Комментарии к руководству
While putting the system back together, I recommend untaping and removing the vertical sync cable from the back of the led screen. Plug it back into the LED Driver board and then into the back of the screen. Reapply the tape and continue reassembling as normal. It is far easier to plug it back into the screen than into the driver board through such a small gap.
Wow! That's a great tip... I looked at doing this and thought it would be a hassle but if you said it is easier than doing it taped than it must be easier. I'm going to do this time. Thaanx
My hd failed and i used this guide to replace it with the same model. The problem i'm stuck with now is installing os x again. The installation starts and goes on for a while, while the hard drive makes a weird clicking noise. Then randomly the installation fails and asks to try again. I've done this ten times now.
I'm not here to rant though, i've some useful tips as well.
Instead of buying suction cups, i used a vacuum cleaner inserted into the back of a plastic container to create more pressure per inch. Also used duct tape on edges of the container to create more friction and not damage the glass. Although later i noticed you could wedge the sharp edge of a knife between the glass and the case and widen the gap with a fingernail, then pull the glass out completely.
A note when you're buying screw drivers... The ones with the interchangeable bits won't reach the screws on the lcd, so be prepared to fiddle with strips of paper and screws falling into the sides!
Were you able to finally install the osx ?
I'm supposing my SSD will go before my HDD, but either way this doesn't look like the inside of my 27" iMac. Help?
