Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520
Просмотров: 3,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
82
За все время:
3 187
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Замена или обновление жесткого диска ноутбука — отличный способ продлить срок его службы.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Мы извлекаем аккумулятор, чтобы избежать возможности электрического разряда при работе с этой системой.
      • Переверните устройство на заднюю панель, чтобы получить доступ к аккумулятору.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Положите пальцы на обе защелки и нажмите на них в стороны.
      • Ухватитесь за край и потяните вверх, чтобы извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520, Жесткий диск: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520, Жесткий диск: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Найдите и ослабьте три винта длиной 3 мм.
      • Снимите пластиковый корпус с прикрепленными к нему винтами.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Найдите и открутите четыре винта длиной 4 мм, удерживающие жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте жесткий диск горизонтально от себя.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Dell Inspiron 15R 5520: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Приподнимите жесткий диск и извлеките его из отсека.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
zAj
Участник с: 09/15/16
484 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментарии к руководству
I have a Dell 15R 5537. The drive removal is about the same. There are only two screws holding the drive, though. They’re located at the back of the drive. Push the drive back to clear the connector and pull up aided by a clear plastic pull tab on the drive.
Adrian Kocurek - Ответить Поделиться
It worked and was well worth installing an SSD.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 82
За все время: 3,187
