Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска Dell Vostro 3560
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Определение модели ноутбука: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Определение модели ноутбука: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что у вас именно тот ноутбук, проверив наклейку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Выключите компьютер и переверните его нижней стороной вверх.
      • Вытяните язычки.
      • Потяните за направляющую вверх, чтобы извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Снятие задней панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта:
      • Один винт Phillips M2 (фиксированный)
      • Один винт Phillips M2 длиной 5 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Dell Vostro 3560: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Dell Vostro 3560: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Dell Vostro 3560: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы снять заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Dell Vostro 3560: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсюда вы можете получить доступ к:
      • Жесткому диску
      • Оперативной памяти
      • CD-приводу
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Снятие жесткого диска: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Мы будем работать с жестким диском.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Dell Vostro 3560: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Dell Vostro 3560: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Dell Vostro 3560: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Открутите три винта Phillips M2 длиной 2,8 мм.
      • После того как вы выкрутили винты, аккуратно потяните за язычок, чтобы отсоединить жесткий диск.
      • Извлеките жесткий диск в сборе из корпуса, потянув его прямо вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Извлечение жесткого диска из рамки: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Извлечение жесткого диска из рамки: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Dell Vostro 3560, Извлечение жесткого диска из рамки: шаг 8, изображение 3 из 3
      • После того как вы извлекли блок жесткого диска из рамки, открутите четыре винта Phillips M3 длиной 3 мм.
      • После того как винты откручены, извлеките жесткий диск из рамки.
      • При установке жесткого диска обратно в рамку убедитесь, что он расположен нижней стороной к той части рамки, где находится язычок. Кроме того, убедитесь, что порты SATA находятся на стороне, противоположной язычку, чтобы они оставались открытыми.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Max Bareilles
Участник с: 02/24/20
703 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,238
