Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
10
За последние 30 дней:
63
За все время:
925
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Есть несколько причин для замены жесткого диска. Ваш жесткий диск вышел из строя и не загружается, данные на нем повреждены, или вам просто не хватает места для хранения. Какова бы ни была причина, по которой вам нужно заменить жесткий диск, это руководство покажет вам, как это сделать.
Это руководство написано с расчетом на то, что вы хотите получить максимальный объем памяти. Именно поэтому в разделе запчастей указан жесткий диск на 1 терабайт — это диск максимального объема, который поддерживает данное устройство. Вы можете выбрать любой другой жесткий диск для установки, главное, чтобы он был типа 9,5 мм × 6,35 см (2,5 дюйма) SATA.
В этом руководстве предполагается, что вы заменяете жесткий диск вместе с установленным на нем крепежным комплектом. Если вы не знаете, как установить крепежный комплект жесткого диска, пожалуйста, следуйте этому руководству: Замена крепежного комплекта жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl. В настоящее время жесткие диски формата 9,5 мм × 6,35 см (2,5 дюйма) SATA редко продаются с уже установленным крепежным комплектом.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите устройство и отсоедините шнур питания. Отключите все внешние устройства, подключенные к устройству.
      • Положите палец на ползунок фиксатора аккумулятора и нажмите в сторону центра ноутбука, чтобы разблокировать аккумулятор.
      • Фиксатор издаст щелчок, сигнализируя о том, что аккумулятор разблокирован.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Большим пальцем подденьте край аккумулятора и извлеките его из устройства.
      • При замене аккумулятора совместите паз на аккумуляторе с фиксатором на устройстве. Аккуратно нажмите на аккумулятор, пока не услышите щелчок фиксатора — это означает, что аккумулятор надежно закреплен.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl, Ослабление винта сервисной крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl, Ослабление винта сервисной крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #0 ослабьте винт сервисной крышки.
      • Это невыпадающий винт, он останется закрепленным в сервисной крышке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Поднимите сервисную крышку и снимите ее с устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl, Отсоединение шлейфа жесткого диска: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl, Отсоединение шлейфа жесткого диска: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl, Отсоединение шлейфа жесткого диска: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Найдите язычок для извлечения разъема шлейфа жесткого диска.
      • Ухватитесь за язычок и потяните его вверх от материнской платы, чтобы отсоединить шлейф жесткого диска.
      • Чтобы подключить шлейф обратно, выровняйте его так, чтобы кабель от разъема был направлен к аккумулятору, а сам шлейф лежал в пазу корпуса устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl, Извлечение жесткого диска: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger) или другой антистатический инструмент для поддевания, чтобы приподнять одну сторону жесткого диска и извлечь его из корпуса.
      • Возможно, вам удастся приподнять жесткий диск пальцами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска HP Pavilion g7-2023cl: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за край жесткого диска.
      • Извлеките жесткий диск из корпуса, потянув его под углом.
      • Для установки жесткого диска вставьте его под тем же углом, под которым извлекали, и задвиньте в корпус до тех пор, пока он не ляжет ровно.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните инструкции в обратном порядке.
Thomas Maloney
Участник с: 03/21/19
1 060 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 членов
Автор 108 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 63
За все время: 925
