Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Здесь вы найдете информацию о том, что делать, если компьютер выдает сообщение «Недостаточно места на диске». Если при включении компьютер не загружается должным образом, ознакомьтесь с этим руководством по диагностике. Если вы решили, что вам необходимо заменить или обновить жесткий диск, воспользуйтесь этим руководством по замене!
Выберете то, что вам нужно
Переверните ноутбук.
Сдвиньте рычаг со значком аккумулятора до упора, пока аккумулятор не выскочит.
Извлеките аккумулятор из ноутбука.
Сдвиньте правый рычаг до упора вправо.
Сдвиньте крышку на себя, чтобы снять её.
Открутите три невыпадающих винта, удерживающих накопитель, с помощью отвертки Phillips #0.
Открутите два винта длиной 3 мм с обеих сторон устройства с помощью отвертки Phillips #0, чтобы снять корзину для накопителя.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
You can use Macrium Reflect (there's a free non-commercial version) to backup your disk to an external drive before swapping the drive.
There is written 'SSD' on its cover, and I'm confused now. Actually I need to disconnect the HDD and then install new OS on the SSD, and now I'm not sure if the drive that you just removed is SSD or HDD because on mine it say SSD. Please help me out.
how hard disk i can buy for my zbook 15?
thanks
