Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Жесткий диск часто выходит из строя при падении или сильных нагрузках. Если компьютер не загружается и возникают ошибки чтения с жесткого диска, следуйте этой инструкции, чтобы заменить его.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Выключите компьютер.
Отсоедините зарядный кабель от компьютера.
Переверните компьютер нижней стороной вверх.
Открутите семь винтов Phillips #1 длиной 5,3 мм, удерживающих заднюю панель.
Потяните заднюю панель за выделенный язычок. Язычок должен обеспечить достаточный рычаг, чтобы плавно снять панель.
Открутите два винта Phillips #1 длиной 5,33 мм, удерживающие жесткий диск.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
In step 1, failure to unplug the cable does not result in electric shock. The power supply voltage is too low for such shock to happen to a human, but it can cause electrical damage to the motherboard. It is always a safe procedure to work on any machine unpowered (both power supply and battery disconnected and/or removed).
In step 9, be sure to remember the direction that the original drive was pointing when removing. The new drive must point the same direction.
In Step 3 - after removing the battery, press & hold the power buttton for 5 seconds to discharge any residual power in the circuitry before moving on to Step 4.
