Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
134
За все время:
336
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Легко
Это руководство по замене жесткого диска в ноутбуке Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE. Данная процедура проста и подойдет для новичков, у которых практически нет опыта в ремонте электроники. На старых устройствах объем хранилища часто бывает небольшим, и мы понимаем это. Чтобы уменьшить количество электронных отходов и помочь владельцам таких устройств не переплачивать в сервисных центрах, мы решили подробно описать этот процесс.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: В этом руководстве НЕ рассматривается установка Windows, macOS, Linux или любой другой операционной системы на ваш жесткий диск. Убедитесь, что на новом диске, который вы приобрели или планируете приобрести, уже установлена операционная система (например, путем клонирования данных со старого диска, предустановки поставщиком или другими проверенными методами). Разумеется, установить ОС на пустой диск можно и после его установки в ноутбук, однако в этом руководстве мы не будем затрагивать этот процесс.
  • ОСТОРОЖНО: Будьте максимально осторожны при обращении с электроникой. В целях безопасности устройства обязательно работайте на непроводящей поверхности (не делайте этого на кровати или ковре).
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Жесткий диск: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Жесткий диск: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите 13 винтов с нижней крышки ноутбука с помощью крестовой отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Выдвиньте оптический привод из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для вскрытия в зазор возле петли.
      • Подденьте нижнюю крышку по периметру, чтобы отделить ее от остальной части ноутбука.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Выкрутите четыре винта длиной 3 мм из аккумулятора с помощью крестовой отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Отсоедините разъем кабеля аккумулятора от материнской платы.
      • Откройте ноутбук и удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд, чтобы разрядить остаточное питание и убедиться, что в устройстве не осталось тока.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Приподнимите жесткий диск из корпуса ноутбука и отсоедините черный разъем снизу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Медленно отклейте края фольгированного держателя, удерживающего переднюю часть жесткого диска.
      • Медленно извлеките диск, надавливая на открывшиеся боковые стороны.
      • Обратите внимание на выступы (черные штырьки) по бокам; они скоро понадобятся.
      Спросите у FixBot
    8. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Вставьте новый жесткий диск в салазки.
      • Обратите внимание на выступы и отверстия на боковой части жесткого диска. Они должны совместиться. Вы услышите щелчок. Убедитесь, что каждый выступ надежно зафиксирован в корпусе диска.
      Спросите у FixBot
    9. Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Поднесите жесткий диск к разъему из шага 7 и подключите его.
      • Закрепите диск в отсеке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Marc Mendoza
Участник с: 03/03/26
169 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 7-5, Grodsky Spring 2026 Участник CSU Los Angeles, Team 7-5, Grodsky Spring 2026
CSULA-GRODSKY-S26S7G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 134
За все время: 336
