Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года
Просмотров: 848 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
58
За последние 7 дней:
481
За последние 30 дней:
2 236
За всё время:
847 850
Комментарии: 377
296 комментарии к шагам, 81 комментарии к руководству.
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 558
558 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 228
228 людям понравилось это руководство (и они подписались на него). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для полной замены жесткого диска вашего mini.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Поместите большие пальцы в углубления, вырезанные в нижней крышке.
      • Поворачивайте нижнюю крышку против часовой стрелки, пока белая точка, нарисованная на ней, не совместится с кольцом, выгравированным на внешнем корпусе.
      • Вам не нужно прилагать большое давление вниз при повороте.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Наклоните mini достаточно, чтобы нижняя крышка отделилась от внешнего корпуса.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Снятие винтов вентилятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T6 Torx длиной 11,3 мм, крепящих вентилятор к логической плате рядом с антенной пластиной.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Приподнимите ушко вентилятора, расположенное ближе всего к оперативной памяти, чтобы снять его со стойки, закрепленной на корпусе.
      • Для снятия вентилятора не требуется выкручивать винт стойки. Вам нужно лишь приподнять вентилятор достаточно высоко, чтобы снять его со стойки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Извлеките вентилятор из корпуса mini настолько, чтобы открылся доступ к его разъему.
      • Возьмитесь сразу за все провода и аккуратно потяните их строго вверх, чтобы отсоединить вентилятор от логической платы.
      • Не пытайтесь поддеть разъем, иначе вы можете оторвать его от логической платы.
      • Снимите вентилятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Воздуховод: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите один 3,5-мм винт T6 Torx, крепящий кожух к радиатору.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Приподнимите кожух со стороны, ближайшей к антенной пластине.
      • Поверните кожух в сторону от внешнего корпуса и снимите его с mini.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Снятие пластины антенны: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие пластину антенны к mini:
      • Два винта T8 Torx длиной 6,6 мм
      • Два винта T8 Torx длиной 5,0 мм или винта с шестигранной головкой 2,0 мм (подойдет любая из этих отверток)
      • При обратной сборке:
      • Может быть сложно правильно установить жесткий диск так, чтобы пластина антенны встала на место. Если отверстия для винтов не совпадают с отверстиями на жестком диске, убедитесь, что два штифта на задней стороне жесткого диска правильно установлены в отверстия в задней части корпуса, над отсеком для второго жесткого диска.
      • Антенна крепится непосредственно к жесткому диску (красные маркеры), поэтому ее установка может сместить жесткий диск и ослабить соединение кабеля жесткого диска с логической платой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите антенную пластину со стороны, ближайшей к модулю оперативной памяти (RAM).
      • Осторожно оттяните антенную пластину от круглого выступа внешнего корпуса.
      • Пока не снимайте антенную пластину. Она все еще подключена к плате AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте кончиком пластиковой лопатки (spudger) разъем антенны, чтобы отсоединить его от гнезда на плате AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите антенную пластину с устройства mini.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Жесткий диск: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем жесткого диска от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поддеть разъем ИК-датчика и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Этот разъем очень хрупкий — поднимайте его аккуратно и равномерно.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Удаление следующих трех винтов:: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Удалите следующие три винта:
      • Один винт T8 Torx или 2,0 мм Hex длиной 5,0 мм (подойдет любая из этих отверток)
      • Один винт T6 Torx длиной 16,2 мм
      • Один винт-стойка T6 Torx длиной 26 мм
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 15, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Для извлечения материнской платы необходимо вставить два цилиндрических стержня инструмента для извлечения материнской платы Mac mini в отверстия, выделенные красным цветом. Вставка инструментов в любые другие отверстия материнской платы, кроме выделенных красным, может привести к ее повреждению.
      • Вставьте инструмент для извлечения материнской платы Mac mini в два отверстия, выделенные красным цветом. Перед продолжением убедитесь, что он соприкасается с верхней стороной внешнего корпуса под материнской платой.
      • Аккуратно потяните инструмент в сторону платы ввода-вывода. Материнская плата в сборе с платой ввода-вывода должна немного выдвинуться из внешнего корпуса.
      • Прекратите поддевать плату, когда плата ввода-вывода заметно отделится от внешнего корпуса.
      • Извлеките инструмент для извлечения материнской платы Mac mini.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Одновременно нажмите на два пластиковых зажима на крайних левой и правой сторонах платы ввода-вывода по направлению к центру платы и потяните плату ввода-вывода от внешнего корпуса.
      • Вытягивайте блок логической платы из внешнего корпуса только до тех пор, пока край платы ввода-вывода не окажется на расстоянии около 1,3 см (0,5 дюйма) от края алюминиевого внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Потяните жесткий диск от переднего края mini и извлеките его из внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Кабель жесткого диска: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Кабель жесткого диска: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Снимите полоску ленты, соединяющую кабель жесткого диска с жестким диском.
      • Отсоедините кабель жесткого диска, потянув за его разъем прямо от жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года, Жесткий диск: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель жесткого диска.
      • Этот кабель может быть приклеен к жесткому диску наклейкой. Если это так, снимите наклейку, прежде чем пытаться отсоединить кабель!
      • Открутите два винта Torx T8 длиной 6,2 мм с боковой стороны жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска Mac mini конца 2012 года: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Осторожно отклейте крышку жесткого диска от жесткого диска.
      • Жесткий диск остается.
      • Если вы устанавливаете новый жесткий диск, у нас есть руководство по установке OS X, которое поможет вам начать работу.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
558 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 977 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
81 Комментарии к руководству
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
robert - Ответить Поделиться
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 - Ответить Поделиться
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Hans Erik Hazelhorst - Ответить Поделиться
That depends which position the hard drive is in. If it's in the upper slot (ie at the 'top' of the enclosure when it's in use) then you will need to remove the logic board.
Roger Houghton - Ответить Поделиться
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
FinnCrisp888 - Ответить Поделиться
За последние 24 часов: 58
За последние 7 дней: 481
За последние 30 дней: 2,236
За всё время: 847,850
