Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска PlayStation 3
Просмотров: 265 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
28
За последние 7 дней:
224
За последние 30 дней:
1 035
За все время:
264 738
Комментарии: 23
4 комментариев к шагам, 19 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 166
166 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 129
129 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены жесткого диска вашей PlayStation 3.
Выберете то, что Вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена жесткого диска PlayStation 3, Резервное копирование данных: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска PlayStation 3, Резервное копирование данных: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Если вам нужно сохранить данные с текущего жесткого диска, следуйте инструкциям в этом шаге. В противном случае переходите к следующему шагу.
      • На компьютере под управлением Windows, OS X или Linux отформатируйте внешний USB-накопитель (с достаточным объемом памяти для резервной копии текущего содержимого жесткого диска) в файловую систему FAT32.
      • Убедитесь, что диск отформатирован именно в FAT32. Утилита резервного копирования PlayStation 3 не распознает никакие другие файловые системы.
      • Подключите отформатированный жесткий диск к USB-порту PlayStation 3 и включите консоль.
      • В меню XMB перейдите в «Настройки» (Settings) и выберите «Настройки системы» (System Settings).
      • Выберите функцию «Утилита резервного копирования» (Backup Utility), чтобы создать копию ваших данных. Это может занять до 2 часов, если на PS3 много информации.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена жесткого диска PlayStation 3, Жесткий диск: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска PlayStation 3, Жесткий диск: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть крышку отсека жесткого диска и отделить ее от нижней части корпуса.
      • Снимите крышку отсека жесткого диска с PS3.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска PlayStation 3: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Выкрутите синий 8-мм винт Phillips, крепящий корзину жесткого диска к корпусу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска PlayStation 3: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска PlayStation 3: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска PlayStation 3: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Ухватитесь за язычок жесткого диска и потяните жесткий диск в сторону передней панели PS3.
      • Вытяните блок жесткого диска из PS3.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска PlayStation 3, Снятие корзины жесткого диска: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска PlayStation 3, Снятие корзины жесткого диска: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Screw Extracting Pliers
      $23.95
      • Открутите четыре винта Phillips длиной 4,3 мм, которыми корзина жесткого диска крепится к самому накопителю.
      • Эти 4 винта иногда бывает очень трудно открутить. Если вы сорвали шлицы, наши плоскогубцы для извлечения винтов помогут аккуратно удалить поврежденные винты.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска PlayStation 3: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките жесткий диск из стального каркаса.
      • Если вы устанавливаете новый жесткий диск в свою PS3, используйте это руководство для восстановления данных, резервную копию которых вы создали.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
166 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 847 Репутация
Автор 1 203 руководств
19 Комментарии к руководству
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Jay Ho - Ответить Поделиться
Nice explenatory guide!
Dirk Ronsmans - Ответить Поделиться
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
alexhuman49 - Ответить Поделиться
if you can’t figure that out you should stop gaming…
Azhrei2000 - Ответить Поделиться
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
TheTank20 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 224
За последние 30 дней: 1,035
За все время: 264,738
