Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Следуйте этому руководству, чтобы заменить жесткий диск в вашей Sony PlayStation 4. Если вы обновляете жесткий диск и хотите сохранить данные игровых сохранений и настройки, обязательно создайте резервную копию данных на отдельном внешнем накопителе перед началом этой процедуры.
Перед началом любого ремонта отключите PS4 от сети.
Выберете то, что вам нужно
Возьмите PS4 обеими руками за выемку на верхней крышке.
Надавите большими пальцами на глянцевую часть верхней крышки, пока она не сдвинется в сторону.
Поднимите глянцевую верхнюю крышку вверх и назад, чтобы снять ее с PS4.
Используйте крестовую отвертку, чтобы выкрутить винт длиной 6,5 мм, удерживающий кронштейн жесткого диска в корпусе.
Открутите два винта длиной 7,2 мм с правой стороны лотка жесткого диска.
Для сборки устройства выполните шаги в обратном порядке.
После замены жесткого диска вам потребуется переустановить операционную систему PS4. Следуйте инструкциям Sony, чтобы инициализировать PS4 и переустановить системное программное обеспечение.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Посетите наше сообщество Answers для получения помощи по устранению неполадок.
253 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
16 Комментарии к руководству
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
