Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Переднее стекло: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Переднее стекло: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Перед началом отсоедините iMac от электросети и положите его на мягкую поверхность, как показано на рисунке.
      • Прикрепите присоску рядом с каждым из двух верхних углов стеклянной панели.
      • Чтобы прикрепить продаваемые нами присоски, сначала установите присоску с подвижной ручкой параллельно поверхности стеклянной панели. Слегка прижимая присоску к стеклу, поднимите подвижную ручку так, чтобы она стала параллельна другой ручке.
      • Если присоски не держатся, попробуйте очистить стеклянную панель и присоску мягким растворителем.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите стеклянную панель перпендикулярно поверхности ЖК-дисплея настолько, чтобы она вышла из зацепления со стальными крепежными штифтами, расположенными вдоль нижней стороны верхнего края стеклянной панели.
      • Потяните стеклянную панель от нижнего края iMac и осторожно отложите ее в сторону.
      • При обратной сборке обязательно тщательно очистите внутреннюю поверхность стеклянной панели и поверхность ЖК-дисплея, так как любая пыль или отпечатки пальцев, оставшиеся внутри, будут сильно заметны при включении устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Дисплей: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Дисплей: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Дисплей: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите восемь винтов T10 Torx длиной 8 мм, удерживающих дисплей на внешнем корпусе.
      • На последних двух фотографиях показаны детали каждой стороны дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Приподнимите край дисплея: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите верхний край дисплея из внешнего корпуса.
      • Не поднимайте его слишком высоко. Дисплей соединен с логической платой несколькими шлейфами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Извлеките разъем кабеля вертикальной синхронизации из гнезда на плате драйвера светодиодов, расположенной в верхнем левом углу вашего iMac.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Поверните дисплей относительно корпуса настолько, чтобы отсоединить кабель питания светодиодной подсветки от платы драйвера светодиодов.
      • Отсоедините кабель питания светодиодной подсветки, нажав на фиксирующий механизм и потянув разъем из гнезда (в сторону нижнего края iMac).
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Разъем шлейфа дисплея снабжен проволочным фиксатором. Освободите фиксатор разъема, повернув пластиковый язычок так, чтобы он был направлен вверх. (Это не язычок для вытягивания.)
      • Вытяните шлейф дисплея прямо из разъема на логической плате.
      • Не тяните шлейф дисплея вверх, так как его разъем очень хрупкий. Тяните кабель параллельно поверхности логической платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем шлейфа температурного датчика ЖК-дисплея от разъема на логической плате.
      • Если после завершения ремонта вентилятор работает на полной скорости, проверьте это соединение или шлейф температурного датчика жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните дисплей к верхнему краю iMac и извлеките его из внешнего корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить шлейфы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Жесткий диск: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Жесткий диск: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Потяните разъем датчика температуры жесткого диска в сторону верхнего края iMac, чтобы отсоединить его от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Снятие винтов кронштейна жесткого диска: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T10 Torx длиной 9 мм, крепящие верхний кронштейн жесткого диска к внешнему корпусу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Слегка разверните жесткий диск из внешнего корпуса и поднимите его с установочных штырей по направлению к верхнему краю iMac.
      • Будьте осторожны, чтобы не задеть карту AirPort при извлечении жесткого диска из ниши.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель передачи данных SATA и разъем питания SATA от соответствующих разъемов, потянув каждый из них в сторону от жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Отсоединение шлейфа термодатчика жесткого диска: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Отсоединение шлейфа термодатчика жесткого диска: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Перед отсоединением шлейфа термодатчика запомните его ориентацию. Крайне важно установить разъем обратно в том же положении, чтобы вентиляторы не работали на максимальной скорости. Если на новом жестком диске несколько контактов, установите разъем ближе всего к SATA-разъемам и ближе к печатной плате.
      • Отсоедините шлейф термодатчика от жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Torx T8, которыми верхний кронштейн крепится к жесткому диску.
      • Снимите верхний кронштейн с жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Torx T8 с другой стороны жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Осторожно отклейте кусочек ЭМП-уплотнителя, прикрепленный к передней части жесткого диска.
      • Не забудьте переклеить его на новый жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Замена жесткого диска на SSD: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Замена жесткого диска на SSD: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Замена жесткого диска на SSD: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Следуйте этим шагам, если вы заменяете свой жесткий диск на комплект SSD.
      • Если ваш корпус для SSD выглядит как на первом изображении, воспользуйтесь этим руководством.
      • Совместите разъемы SSD с гнездами металлического корпуса.
      • Надавите на накопитель в сторону разъемов корпуса до полной фиксации SSD.
      • SSD можно подключить к корпусу только одним способом. Если разъемы не совпадают, переверните SSD и попробуйте снова.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Используйте крестовую отвертку Phillips, чтобы установить четыре серебристых винта (по два с каждой стороны) вдоль краев SSD и закрепить его в корпусе.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Подключите входящий в комплект кабель питания SATA с датчиком к разъему корпуса.
      • Конструкция разъема кабеля позволяет подключить его только в одном положении. Если не удается вставить кабель, поверните его на 180° и попробуйте снова.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Снимите белую защитную пленку с обратной стороны небольшой платы температурного датчика, чтобы открыть клеевой слой.
      • Приклейте плату температурного датчика к открытой металлической поверхности SSD, рядом с разъемом SATA.
      • Уложите излишки проводов температурного датчика так, чтобы они не мешали при установке корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 22, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки T8 установите монтажные штифты со старого жесткого диска на боковые стороны корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Установите на корпус все монтажные кронштейны, снятые со старого жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Подсоедините кабель питания SATA iMac к другому концу нового кабеля SATA с датчиком.
      Спросите у FixBot
    8. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Подсоедините кабель передачи данных SATA от iMac к разъему на корпусе.
      Спросите у FixBot
    9. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Изображения, используемые в этом шаге, взяты от iMac 2017 года. Ваши кабели могут выглядеть немного иначе, но сама процедура остается прежней.
      • Вставьте корпус SSD в пространство, где ранее находился жесткий диск.
      • Проложите кабели SATA так, чтобы они не мешали другим компонентам.
      • Старайтесь избегать резких перегибов кабелей и прокладывайте их так, чтобы их не зажало.
      Спросите у FixBot
    10. Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Подключение датчика температуры жесткого диска: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Подключение датчика температуры жесткого диска: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска iMac Intel 21.5" EMC 2389, Подключение датчика температуры жесткого диска: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Если на вашей материнской плате есть разъем для датчика температуры жесткого диска, выполните этот шаг, чтобы подключить провода датчика.
      • Найдите на материнской плате разъем с маркировкой HD TMP или HDD TEMP.
      • Если вам трудно его найти, проследите путь двухжильного кабеля датчика температуры, который вы отсоединили от старого жесткого диска.
      • Если предыдущий кабель датчика температуры все еще подключен к плате, отсоедините и снимите его. Он вам больше не понадобится.
      • Подключите двухжильный красно-черный кабель датчика температуры к разъему на материнской плате с маркировкой HD TMP или HDD TEMP.
      • Разъем имеет ключ и может быть подключен только в одном положении. Если он не вставляется, поверните его на 180° и попробуйте снова.
      • Уложите излишки провода так, чтобы они не мешали другим компонентам.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
255 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
44 Комментарии к руководству
I went through all the steps and now when I attempt to boot, I hear the apple chime, but I get nothing on screen.
I thought this might have to do with a loose cord, but when I reattached the suspect cord (the display data cable) it did not resolve the problem.
Anyone have any ideas as to what could be causing the display to malfunction?
Monty - Ответить Поделиться
I had this problem as well, caused by a small cable coming from the display. It is a Sync Cable with a small 2 Pin Molex connector, and it popped up and got hidden when I removed the display, which caused me to forget to re-attach it during reassembly.
capone99 - Ответить Поделиться
Question for capone99: where did this cable come from? Was it one of the five specified for unplugging in this guide? Or are you saying it came loose by itself during installation?
lewisthegreat - Ответить Поделиться
Did anyone ever solve this? Having the same issue.
rowanevan - Ответить Поделиться
In step 14, the Apple connector for the hard drive has a locking mechanise that doesn't fit most replacement hard drives. I got an identical hard drive that doesn't have a provision for the connector. A little bit of shaving or filing of the plastic connector did the trick.
mercadoamiel - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 146
За последние 30 дней: 509
За всё время: 320,539
