Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена заднего стекла Google Pixel 9
Просмотров: 9,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
17
За последние 7 дней:
124
За последние 30 дней:
493
За все время:
9 757
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство по ремонту было создано сотрудниками iFixit и не одобрено компанией Google. Узнайте больше о наших руководствах по ремонту здесь.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить треснувшую или разбитую стеклянную заднюю крышку на вашем Google Pixel 9.
Для завершения этого ремонта вам потребуется сменный клей для заднего стекла.
Примечание: Любой ремонт может нарушить водонепроницаемость вашего телефона. Сохранение водонепроницаемости после ремонта будет зависеть от того, насколько качественно вы повторно нанесете клей для задней крышки.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена заднего стекла Google Pixel 9, Подготовка Pixel к разборке: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Подготовка Pixel к разборке: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Подготовка Pixel к разборке: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом ремонта разрядите аккумулятор вашего Pixel ниже 25 %. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться в случае повреждения.
      • Отключите все кабели от вашего телефона.
      • Полностью выключите телефон.
      • Одновременно нажмите кнопки питания и увеличения громкости, чтобы открыть меню выключения.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена заднего стекла Google Pixel 9, Информация о клеевом соединении: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Информация о клеевом соединении: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Информация о клеевом соединении: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Клеевое соединение фиксирует заднюю стеклянную панель по периметру корпуса.
      • При разъединении клеевого слоя не вставляйте инструмент глубже чем на 3 мм под заднюю стеклянную панель, чтобы не повредить внутренние компоненты.
      • Для удобства отмерьте 3 мм от кончика медиатора и отметьте это расстояние перманентным маркером.
      • Если экран или задняя стеклянная панель сильно разбиты, присоска может не приклеиться должным образом.
      • Наклейте внахлест полоски упаковочного скотча на стекло, чтобы обезопасить себя и облегчить разборку. Убедитесь, что в нижней части есть ровная поверхность, достаточно большая и гладкая для фиксации присоски.
      Спросите у FixBot
    2. Замена заднего стекла Google Pixel 9, Установка присоски: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Установка присоски: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Разместите присоску на нижнем краю задней панели, как можно ближе к кромке.
      • Надавите на присоску, чтобы зафиксировать её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена заднего стекла Google Pixel 9, Вставьте медиатор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Вставьте медиатор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Вставьте медиатор: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Потяните за ручку присоски с сильным и равномерным усилием, чтобы создать небольшой зазор под задней стеклянной панелью.
      • Вставьте кончик медиатора в зазор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена заднего стекла Google Pixel 9, Отсоединение клея задней стеклянной панели: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Отсоединение клея задней стеклянной панели: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9, Отсоединение клея задней стеклянной панели: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль нижнего края вперед и назад, чтобы отсоединить фиксирующий клей.
      • Помните: не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм.
      Спросите у FixBot
    5. Замена заднего стекла Google Pixel 9: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором по периметру телефона, разрезая остатки клея.
      Спросите у FixBot
    6. Замена заднего стекла Google Pixel 9: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла Google Pixel 9: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Когда большая часть клея отделена, слегка поверните медиатор у нижнего края, чтобы приподнять заднюю стеклянную панель, пока ее можно будет взять пальцами.
      • Используйте медиатор, чтобы отделить оставшиеся участки клея, удерживающие заднюю стеклянную панель.
      Спросите у FixBot
    7. Замена заднего стекла Google Pixel 9, Снятие задней стеклянной панели: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю стеклянную панель.
      • Во время обратной сборки:
      • Сейчас самое подходящее время проверить работу вашего телефона, прежде чем закрывать его. Включите его и убедитесь, что всё работает. Выключите телефон, прежде чем продолжить обратную сборку.
      • Следуйте этому руководству, чтобы нанести новый клей и установить заднюю стеклянную панель.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки вашего устройства следуйте этому руководству.
Чтобы запустить диагностический тест с помощью встроенного инструмента Pixel Diagnostic, нажмите здесь.
Сдайте свои электронные отходы сертифицированному переработчику по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers по Google Pixel 9.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
172 036 Репутация
Автор 441 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 895 руководств
2 Комментарии к руководству
Thank god for this guide, I just got my new phone and during the process of putting it in the protective case, it slipped out of my hand and the bottom right corner cracked and created a slight dent on the exterior metal band which shouldn't be too hard to make that straight again. Not too concerned about the phone being water tight since the case will cover that, but I'm not in an environment where the phone would come into contact with water anyways. I wish the rear glass and adhesive was sold on this website, would prefer to get all the parts from one source whenever possible.
Joshua Coleman - Ответить Поделиться
hey i have purchansed Goggle pixel 8 in December, 2024 and my back side glass is broken , what to do, what is the costing for replacement ?
tanya singh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 124
За последние 30 дней: 493
За все время: 9,757
