Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена заднего стекла iPhone 11 Pro
Видеообзор
    1. Замена заднего стекла iPhone 11 Pro, Выбор правильного лазерного чертежа: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Поместите заднюю панель iPhone 11 Pro под датчик для фокусировки. Затем поместите заднюю панель iPhone 11 Pro на рабочую панель.
      • Выберите «iPhone 11 Pro» из списка моделей и нажмите «Load» (Загрузить), чтобы загрузить чертеж.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена заднего стекла iPhone 11 Pro, Сканирование задней стеклянной панели лазером: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отрегулируйте область сканирования лазерным лучом на задней стеклянной панели.
      • После завершения установите параметры и нажмите «Mark» («Маркировка»), чтобы отсканировать заднюю стеклянную панель лазерным лучом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена заднего стекла iPhone 11 Pro, Сканирование лазером стекла вокруг камеры с тремя объективами: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Лазерное сканирование области камеры с тремя объективами здесь сработало не лучшим образом.
      • После нескольких попыток и экспериментов специалисты REWA LAB успешно подготовили специализированный чертеж для области камеры с тремя объективами.
      • С помощью этого чертежа повторно отсканируйте область камеры с тремя объективами лазером.
      Спросите у FixBot
    4. Замена заднего стекла iPhone 11 Pro, Отделение задней стеклянной панели от средней рамы: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Треснувшую заднюю стеклянную панель можно легко отделить. Однако стекло вокруг блока камеры с тремя объективами требует дополнительных манипуляций.
      • Наши обычные инструменты не справились с удалением стекла в этой области, поэтому для снятия стекла вокруг блока камеры с тремя объективами мы использовали стеклорез, шлифовальный инструмент, скульптурный нож и кусачки.
      • После этого удалите остатки черного клея с помощью лазерного станка.
      Спросите у FixBot
    5. Замена заднего стекла iPhone 11 Pro, Задняя панель с увеличенным вырезом под камеру: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Кольцо держателя камеры в серии iPhone 11 более твердое и имеет толстые внутренние стенки, что затрудняет полировку. Кроме того, при полировке можно легко повредить объектив камеры.
      • Поэтому для ремонта задней панели серии iPhone 11 мы настоятельно рекомендуем использовать сменную заднюю панель с увеличенным вырезом под камеру.
      Спросите у FixBot
Заключение
Из-за особого расположения трех камер в iPhone 11 Pro расстояние между ними очень мало, что усложняет отделение заднего стекла. Поэтому использование лазерного станка может стать самым безопасным и эффективным решением для замены заднего стекла iPhone 11 Pro.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Phryne
Участник с: 11/17/19
21 916 Репутация
Автор 18 руководств
1 Комментарий к руководству
Et un fois réparer ça tiens 3 mois vue que le châssis et quasiment toujours plier suite au choc ou la vitre arrière est pas coller et ceux séparé avec le temps…
niko rad - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 182
За всё время: 104,345
