Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена заднего стекла iPhone 12
Просмотров: 337 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
86
За последние 7 дней:
559
За последние 30 дней:
2 721
За все время:
337 449
Комментарии: 12
2 комментариев к шагам, 10 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 34
34 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 40 минут
Сложность: Очень сложно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Общеизвестно, что Apple добавила поддержку MagSafe в серию iPhone 12. При попытке отделить заднее стекло мы обнаружили, что магниты приклеены к нему. Несомненно, сложность восстановления заднего стекла серии iPhone 12 в связи с этим возросла. Благодаря нашему богатому опыту и подходящим инструментам, мы наконец нашли правильный способ починить заднее стекло iPhone 12.
  1. Разберите телефон и снимите катушку беспроводной зарядки.
  2. После этого просканируйте заднее стекло лазером, исключая область камеры.
  3. Затем снимите массив магнитов и заднее стекло.
  4. Установите новое заднее стекло с увеличенными отверстиями под камеру.
  5. Приклейте массив магнитов и защитный экран к новому заднему стеклу.
Представленное выше руководство дает вам четкие и правильные инструкции о том, как заменить заднее стекло iPhone 12.
Однако путь к поиску верного решения был непростым. Мы предприняли первую попытку и почти потерпели неудачу. Прокрутите страницу вниз, и вы увидите, с какими трудностями мы столкнулись.
Видеообзор
    1. Замена заднего стекла iPhone 12, Лазерная гравировка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Лазерная гравировка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Лазерная гравировка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Поместите заднее стекло iPhone 12 под датчик позиционирования фокуса станка для лазерной гравировки. После позиционирования нанесите разметку на область заднего стекла, за исключением зоны камеры и беспроводной зарядки. Мы не стали наносить разметку на область беспроводной зарядки, чтобы избежать ее повреждения.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена заднего стекла iPhone 12, Отделение заднего стекла: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Отделение заднего стекла: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Отделение заднего стекла: шаг 2, изображение 3 из 3
      • В нашем семействе инструментов для восстановления задних стекол появилось пополнение — ручка для разбивания стекла (Glass Breaking Pen). Разбейте заднее стекло с помощью Glass Breaking Pen и удалите осколки монтировкой (Pry Bar).
      • При разрушении области беспроводной зарядки видно, что магниты приклеены к стеклу. Поэтому решение для ремонта заднего стекла iPhone 11 не подходит для iPhone 12.
      • Если мы будем придерживаться старого метода, все магниты отвалятся и отделятся друг от друга. Последующий процесс восстановления будет сложнее. Кроме того, мы не можем нанести разметку области беспроводной зарядки непосредственно лазером, чтобы избежать повреждений.
      Спросите у FixBot
    3. Замена заднего стекла iPhone 12, Снятие заднего стекла: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Снятие заднего стекла: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Снятие заднего стекла: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Необходимо снять катушку беспроводной зарядки, а затем сделать отметки. После этого можно легко снять массив магнитов и экран.
      Спросите у FixBot
    4. Замена заднего стекла iPhone 12, Снятие заднего стекла: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена заднего стекла iPhone 12, Снятие заднего стекла: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Затем снимите стекло вокруг камеры. Пожалуйста, не касайтесь объектива камеры.
      • После того как стекло будет полностью снято, снова отметьте заднюю панель, чтобы удалить остатки клея.
      Спросите у FixBot
    5. Замена заднего стекла iPhone 12, Приклеивание заднего стекла: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Приклеивание заднего стекла: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Приклеивание заднего стекла: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Сначала прижмите новое заднее стекло с увеличенными отверстиями для камеры к средней раме, чтобы проверить, подходит ли оно.
      • Равномерно нанесите немного клея на среднюю раму. Установите заднее стекло на место и слегка прижмите его к средней раме.
      Спросите у FixBot
    6. Замена заднего стекла iPhone 12, Приклеивание задней стеклянной панели: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена заднего стекла iPhone 12, Приклеивание задней стеклянной панели: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Плотно прижмите заднюю стеклянную панель к средней рамке с помощью зажимного устройства.
      • Клей схватится через 10 минут. Извлеките заднюю панель. Проверьте, нет ли слишком больших зазоров, выступающего клея и насколько плотно и ровно она прилегает.
      Спросите у FixBot
    7. Замена заднего стекла iPhone 12, Приклеивание заднего стекла: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Приклеивание заднего стекла: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена заднего стекла iPhone 12, Приклеивание заднего стекла: шаг 7, изображение 3 из 3
      • После завершения приклеивания заднего стекла установите блок магнитов и защитную панель. Нанесите немного клея B-7000 на магнитное кольцо, чтобы приклеить блок магнитов к задней крышке.
      • Убедитесь, что отверстие в блоке магнитов расположено правильно, как показано на изображении.
      • Приклейте обратно случайно вырезанный магнит и зафиксируйте выравнивающий магнит.
      • И наконец, соберите телефон и проверьте работу MagSafe. Функция MagSafe работает в обычном режиме.
      Спросите у FixBot
Заключение
В заключение можно сказать, что внедрение MagSafe в серию iPhone 12 усложнило восстановление заднего стекла. Поскольку магниты приклеены к заднему стеклу, нам нужно отделить их перед тем, как снимать само стекло. Поэтому на данный момент для серии iPhone 12 не существует способа замены заднего стекла без разборки устройства. Катушку беспроводной зарядки необходимо снять в первую очередь. Затем можно отделить заднее стекло, обработав его лазером по периметру, исключая область камеры. Успешность этого метода выше, но он может быть не только трудоемким, но и требовательным к квалификации мастера. Мы продолжим кропотливо работать над поиском лучшего решения для восстановления заднего стекла iPhone 12 и даже способа его замены без разборки устройства. Следите за обновлениями.
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
REWA
Участник с: 11/24/20
19 754 Репутация
Автор 55 руководств
10 Комментарии к руководству
I have a small 3 in 1 CNC printer laser machine. How can I set the laser portion up so that I can use it to repair back glass via “marking”?
Curtis Davis - Ответить Поделиться
Jesus Christ this is getting into early days irl cyberpunk levels of tools and know how just to repair the part of your telephone covered by every case ever. Who has a laser position sensor laying around the apartment? Where do you even get one? Lol
Josh Kirtland - Ответить Поделиться
I actually just looked and the author of this post is a VERY well stocked and knowledgeable repair business supply shop that does actually sell the laser position machine used in the tutorial.
At just shy of $1700.00 I'm curious about its sale numbers though. I suppose with magsafe being the new standard buying one of these makes sense for an established shop but it's definitely now the financial fork in the road for us casual fixes.
The tools are now so expensive that filing a insurance claim or flat out buying a whole new device is the more financially responsible path.
...that being said HOLY DIVER would I love to have my own personal crazy laser tool! I haven't gotten to play with lasers since I did Lidar scans way back when the LS880 from Faro was cutting edge.
Unless this person is working for Apple directly, any repair done with a back glass that has a logo is considered counterfeit.
Stefini H. - Ответить Поделиться
Nobody cares, but thanks for being a corporate bootlicker
Stuart M - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 86
За последние 7 дней: 559
За последние 30 дней: 2,721
За все время: 337,449
