Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней камеры Google Pixel 5a
Просмотров: 2,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
72
За все время:
2 162
Комментарии: 62
62 комментариев к шагам.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 50 минут - 2 часов
Сложность: Умеренно
Данное руководство по ремонту было создано специалистами iFixit и не было одобрено компанией Google. Узнайте больше о наших руководствах по ремонту здесь.
Используйте это руководство, чтобы снять или заменить задние камеры вашего Google Pixel 5a.
В целях безопасности перед разборкой телефона разрядите аккумулятор ниже 25%. Это снижает риск возгорания, если аккумулятор будет случайно поврежден в процессе ремонта. Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
Выберете то, что Вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Меры предосторожности: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Меры предосторожности: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Обязательно выключите устройство, прежде чем приступать к ремонту.
      • Вам потребуется поддеть экран, чтобы снять его с телефона. Внимательно прочитайте следующие примечания перед началом работы.
      • Обратите внимание на два стыка на краю телефона:
      • Стык экрана: этот стык отделяет экран от остальной части телефона. Не поддевайте в этом месте.
      • Стык рамки: это место соединения пластиковой рамки, предназначенной для защиты экрана, с корпусом. Она удерживается на месте пластиковыми защелками. Именно здесь следует поддевать.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Нагрейте правую сторону экрана: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к правой стороне дисплея на одну минуту, чтобы размягчить клей.
      • В зависимости от прочности клея вашего устройства, может потребоваться повторный нагрев с помощью iOpener несколько раз, чтобы достаточно его ослабить.
      • Можно также использовать фен, строительный фен или термоплитку, но будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон — дисплей и внутренний аккумулятор чувствительны к воздействию тепла.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Примечание по снятию рамки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Примечание по снятию рамки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Чтобы снять экран, нужно вставить медиаторы между черными фиксаторами, которые крепят рамку к средней части корпуса.
      • Перед продолжением обратите внимание на оптимальные точки для вставки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Создайте зазор между рамкой дисплея и средней частью корпуса: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Создайте зазор между рамкой дисплея и средней частью корпуса: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Если ваш дисплей сильно разбит, заклейте его слоем прозрачного упаковочного скотча — это поможет присоске зафиксироваться. В качестве альтернативы можно использовать очень прочную клейкую ленту вместо присоски. Если ничего не помогает, можно приклеить присоску к разбитому экрану суперклеем.
      • Разместите присоску как можно ближе к правому краю экрана.
      • С сильным и равномерным усилием потяните присоску вверх, пока между рамкой дисплея и средней частью корпуса не образуется небольшой зазор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Вставьте медиатор: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Вставьте медиатор: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Рамка соединена со средней частью корпуса рядом пластиковых защелок, которые можно отсоединить, вставив медиатор в зазор по всему периметру.
      • Вставьте кончик медиатора в «зазор рамки» на расстоянии примерно 4–5 см от нижней части телефона.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик медиатора в зазор рамки на расстоянии около 3–4 см от верхней части телефона.
      Спросите у FixBot
    7. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик медиатора в зазор между рамкой и корпусом в верхней части телефона.
      • Если этот шаг дается с трудом, продвигайте медиатор вдоль верхнего правого угла телефона, пока в верхней части не появится достаточный зазор для медиатора.
      Спросите у FixBot
    8. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик медиатора в стык рамки в нижней части телефона.
      • Если этот шаг дается с трудом, проведите медиатором вдоль нижнего правого угла телефона, пока в нижней части не появится достаточный зазор для медиатора.
      Спросите у FixBot
    9. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик медиатора в стык рамки на левой стороне телефона, примерно на 2 см выше нижнего края.
      Спросите у FixBot
    10. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик медиатора в стык рамки примерно на 3–4 см ниже фронтальной камеры.
      Спросите у FixBot
    11. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Обязательно отсоедините все защелки. Разрежьте оставшийся клей с помощью медиатора.
      • Откройте устройство с правой стороны, как книгу.
      Спросите у FixBot
    12. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 12, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите винт длиной 4,6 мм, удерживающий прижимную пластину разъема экрана.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте расположение каждого винта и убедитесь, что при обратной сборке каждый из них вернется на свое место.
      Спросите у FixBot
    13. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие прижимной пластины разъема: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие прижимной пластины разъема: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы снять прижимную пластину разъема дисплея.
      Спросите у FixBot
    14. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие экрана: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие экрана: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф экрана.
      • Для повторного подключения нажимных разъемов, подобных этому, аккуратно выровняйте разъем и нажмите на одну из сторон до щелчка, затем повторите то же самое с другой стороны. Не давите на середину. Если разъем перекошен, контакты могут погнуться, что приведет к необратимым повреждениям.
      Спросите у FixBot
    15. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Информация об экране: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Тыльная сторона экрана Pixel очень хрупкая. Даже небольшая царапина или вмятина может повредить экран.
      • Чтобы предотвратить повреждение вашего экрана или сменного экрана:
      • При обращении с экраном держите его за края.
      • Размещая экран на рабочей поверхности, убедитесь, что ничего не касается его нижней стороны. Рекомендуется положить его на мягкую безворсовую ткань.
      Спросите у FixBot
    16. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие экрана: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Снимите экран с телефона.
      • При сборке:
      • Если вы заменили экран, проверьте отверстие для фронтальной камеры на экране и удалите любые защитные пленки, закрывающие его.
      • Не забудьте установить на место прижимную пластину разъема экрана.
      • Если вы используете нарезанную по размеру клейкую ленту, следуйте этому руководству, чтобы правильно нанести новый клей для экрана.
      • Если вы используете ленту Tesa для повторного крепления экрана, следуйте этому руководству.
      • Во время процесса загрузки после сборки экран пройдет процедуру калибровки. Не касайтесь экрана в это время, так как это может привести к некорректной калибровке сенсора и вызвать проблемы с откликом.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Открутите винты: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить шесть винтов, крепящих среднюю рамку к материнской плате:
      • Четыре винта длиной 4,6 мм
      • Один винт длиной 4,0 мм
      • Один винт длиной 2,0 мм
      • Поскольку некоторые из этих винтов имеют разную длину, следите за каждым из них и обязательно установите их на свои места при обратной сборке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие черной пластиковой крышки: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие черной пластиковой крышки: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть черную пластиковую крышку в нижней левой части телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте заостренный конец лопатки влево, пока пластиковая крышка полностью не отделится от средней рамы.
      • Снимите пластиковую крышку со средней рамы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы немного отогнуть ленту, скрывающую два винта, которые крепят кронштейн порта зарядки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Открутите оставшиеся винты: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить оставшиеся четыре винта, крепящие среднюю рамку к материнской плате:
      • Три винта длиной 4,6 мм
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку или пинцет, чтобы отклеить ленту, фиксирующую кронштейн разъема зарядки на блоке динамика.
      • Будьте осторожны, чтобы не проколоть и не погнуть аккумулятор инструментом — поврежденный или деформированный аккумулятор может протечь с выделением опасных химических веществ или вызвать возгорание.
      Спросите у FixBot
    7. Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Используйте тупой пинцет или пальцы, чтобы аккуратно отклеить графитовый лист, закрывающий аккумулятор.
      • Будьте осторожны, чтобы случайно не проткнуть или иным образом не повредить аккумулятор при захвате графитового листа.
      Спросите у FixBot
    8. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие средней рамки: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие средней рамки: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Вставьте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger) под верхний правый угол средней рамки.
      • В верхней части средней рамки находится черный пластиковый зажим, который крепит ее к верхней части корпуса. Чтобы отсоединить его, с помощью лопатки потяните среднюю рамку вниз, а затем подденьте ее вверх.
      Спросите у FixBot
    9. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие средней рамки: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие средней рамки: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Снимите среднюю рамку.
      Спросите у FixBot
    10. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Замена пластиковых элементов: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Замена пластиковых элементов: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Замена пластиковых элементов: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Существуют две небольшие пластиковые детали, которые помогают удерживать среднюю раму. Будьте внимательны, чтобы не потерять их: без средней рамы, которая удерживает их на месте, их очень легко потерять.
      • При обратной сборке устройства обязательно установите эти детали в соответствующие углы перед тем, как устанавливать среднюю раму.
      Спросите у FixBot
    11. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Отсоединение аккумулятора: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Отсоединение аккумулятора: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и отсоединить его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие сверхширокоугольной камеры 16 Мп: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие сверхширокоугольной камеры 16 Мп: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие сверхширокоугольной камеры 16 Мп: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем сверхширокоугольной камеры 16 Мп.
      • Снимите сверхширокоугольную камеру 16 Мп.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие широкоугольной камеры 12,2 Мп: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие широкоугольной камеры 12,2 Мп: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена задней камеры Google Pixel 5a, Снятие широкоугольной камеры 12,2 Мп: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем широкоугольной камеры 12,2 Мп и отсоединить его.
      • Извлеките широкоугольную камеру 12,2 Мп.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт приема R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте провести базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers по Google Pixel 5a.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести некоторые компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Еще один человек закончил это руководство.
Clay Kim
Участник с: 02/16/21
13 560 Репутация
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 72
За все время: 2,162
