Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней камеры LG G4
Просмотров: 18 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
95
За все время:
17 884
Комментарии: 23
6 комментариев к шагам, 17 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 18
18 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 8 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве показано, как заменить заднюю камеру.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена задней камеры LG G4, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что телефон выключен.
      • Снимите заднюю крышку, вставив пластиковый инструмент для открывания в паз на нижней левой стороне LG G4 и аккуратно поддев ее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней камеры LG G4: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена задней камеры LG G4: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Установите пластиковый инструмент для открывания под нижний край аккумулятора и приподнимите его. Осторожно извлеките аккумулятор руками.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры LG G4: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней камеры LG G4: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней камеры LG G4: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите одиннадцать винтов Phillips #00 длиной 3,9 мм, расположенных на задней панели телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры LG G4: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена задней камеры LG G4: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена задней камеры LG G4: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После того как все винты будут откручены, вставьте пластиковый инструмент для открывания в нижний левый угол и с усилием приподнимите крышку.
      • Снимите крышку пальцами
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры LG G4, Отсоединение разъемов: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена задней камеры LG G4, Отсоединение разъемов: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отсоедините следующие четыре нажимных разъема плоским концом пластиковой лопатки (spudger) или медиатора:
      • Разъем фронтальной камеры.
      • Разъем тыловой камеры.
      • Разъем дигитайзера.
      • Тыловая камера может быть приклеена к раме на двусторонний скотч. Попробуйте пошевелить камеру лопаткой, прежде чем приподнимать материнскую плату. Если она не поддается, используйте тот же инструмент, чтобы поддеть её и отделить от рамы, во избежание повреждения шлейфа разъема на следующем этапе.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры LG G4: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена задней камеры LG G4: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Извлеките материнскую плату, приподняв ее с помощью пластиковой лопатки и пальцев.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры LG G4, Задняя камера: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена задней камеры LG G4, Задняя камера: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте пластиковой лопаткой шлейф в месте подключения кабеля задней камеры и медленно приподнимите его, чтобы отсоединить кабель от материнской платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Stratton
Участник с: 08/31/15
1 582 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 членов
Автор 84 руководств
17 Комментарии к руководству
I preformed this replacement on my LG G4 and found it to be very easy. However, between Steps 5 and 6, I will note a Warning...My camera was firmly attached to the frame with double sided tape. I simply removed the cable connector for the camera prior to lifting the Motherboard off of the frame (Step 6) and then pried the camera off of the frame using the spudger tool. I was able to reuse the tape on the replacement camera.
Gavin McMorrow - Ответить Поделиться
If i power on the phone with the module removed, will it cause any shorting or damage?
shawnlee3010 - Ответить Поделиться
I just did this last night. Phone works great but now My camera does not work.. Any tips
John Gregory - Ответить Поделиться
Also noticed my flash doesn't work anymore. Proximity sensor stopped working and the ability to tap and wake the screen doesn't work either... Any help would be much appreciated
Ordered the part from this website and my phone doesn't recognize the new part. I had to reinstall the old broken camera for it to recognize.
Chelsea Ryan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 95
За все время: 17,884
