Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам заменить заднюю камеру на вашем LeapFrog LeapPad 2.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Поверните планшет задней стороной к себе.
По очереди снимите крышки аккумуляторного отсека, сдвинув их в стороны от центра устройства.
Извлеките батарейки типа AA из обоих батарейных отсеков устройства.
С помощью отвертки Phillips №1 выкрутите из устройства следующие винты:
Четыре винта Phillips длиной 7,0 мм
Три винта Phillips длиной 6,0 мм
Два винта Phillips длиной 10,0 мм
Используйте небольшой пластиковый инструмент для открывания, чтобы начать отделять цветную переднюю панель от белой задней крышки устройства.
Удерживая одной рукой переднюю панель, а другой — заднюю крышку, начните тянуть их в разные стороны, начиная с нижней части устройства.
Когда останется соединенным только верхний край, одновременно потяните заднюю крышку назад от передней панели и вверх в сторону верхней части устройства. Это позволит освободить последние оставшиеся защелки, удерживающие детали вместе.
Откройте разъем шлейфа камеры, подняв коричневый фиксатор с помощью пластиковой лопатки или пальца, пока он не примет вертикальное положение.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте плоский пинцет или пальцы, чтобы вытянуть шлейф задней камеры из разъема камеры на материнской плате.
Извлеките корпус камеры из пластиковой рамки, используя два небольших пластиковых медиатора для открывания следующим образом:
Поместите один медиатор непосредственно под основание шлейфа камеры и корпус камеры, оказывая давление вверх.
Одновременно используйте второй медиатор, чтобы освободить один из фиксаторов слева или справа от корпуса камеры.
Для сборки устройства выполните эти шаги в обратном порядке.
