Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для открывания или ноготь в выступ на стороне телефона, где расположена кнопка питания.
      • Потяните за выступ, чтобы поддеть и снять заднюю крышку с телефона.
      • Продолжайте поддевать заднюю крышку по всему периметру телефона, пока она полностью не отделится.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Чтобы извлечь аккумулятор, потяните вверх за язычок, расположенный в правом нижнем углу отсека для аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Снятие SD-карты и шлейфа ЖК-дисплея: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Снятие SD-карты и шлейфа ЖК-дисплея: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Чтобы извлечь SD-карту и SIM-карту, найдите их над отсеком для аккумулятора и выдвиньте карты наружу.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять пластиковую панель, закрывающую шлейф ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Откручивание винтов: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips размера PH000, чтобы открутить девять винтов, расположенных на задней панели.
      • Кладите винты на магнитный коврик или в надежное место.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Отделение рамки от экрана: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Отделение рамки от экрана: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте термофен или другое нагревательное устройство, чтобы слегка нагреть края экрана телефона
      • Вставьте инструмент для вскрытия между экраном и пластиковой рамкой, затем надавите, чтобы отделить их.
      • Вы также можете выдавить экран через пустой слот, где находился аккумулятор, чтобы отделить его.
      • Важно действовать быстро, но осторожно при отделении экрана от пластиковой рамки, так как клей может остыть и детали снова склеятся.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейф от динамика.
      • Потяните за верхнюю часть динамика, чтобы извлечь его из телефона.
      • Для этого не нужно снимать материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Фронтальная камера: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейф от материнской платы.
      • Теперь камеру можно извлечь.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Задняя камера: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime, Задняя камера: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейф ЖК-дисплея и фронтального датчика.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена задней камеры Samsung Galaxy Prime: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Теперь материнскую плату можно извлечь.
      • Осторожно приподнимите каждый край и извлеките плату.
      • Переверните материнскую плату и с помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф тыловой камеры, чтобы освободить её.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегнуть шлейф.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Boyle
Участник с: 07/31/18
398 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 63
За всё время: 1,201
