Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство по ремонту было создано сотрудниками iFixit и не одобрено Google. Подробнее о наших руководствах по ремонту читайте здесь.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить заднюю крышку на Google Pixel 4a 5G.
Неусиленная панель дисплея Pixel 4a 5G хрупкая. Уделите особое внимание предупреждениям в процедуре вскрытия, если вы планируете использовать экран повторно.
Выберете то, что Вам нужно
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты, подходящую биту или распрямленную скрепку в отверстие лотка SIM-карты.
Надавите прямо в отверстие, чтобы выдвинуть лоток SIM-карты.
Извлеките лоток SIM-карты.
Обратите внимание на два шва по краям вашего телефона:
Шов экрана: Этот шов отделяет экран от остальной части телефона. Именно здесь нужно поддевать.
Шов рамки: В этом месте пластиковая рамка соединяется с задней крышкой. Она удерживается винтами. Не поддевайте в этом месте.
Перед началом работы обратите внимание на следующие области на экране:
Шлейф экрана: Не вставляйте медиатор глубже, чем указано в инструкции, иначе вы рискуете повредить этот кабель.
Периметр клейкого слоя: Если вы будете поддевать глубже этой узкой полоски, не наклонив медиатор под нужным углом, вы повредите OLED-панель.
Нагрейте iOpener и приложите его к правой стороне дисплея на одну минуту, чтобы размягчить клей.
Приложите присоску как можно ближе к правому краю экрана.
Потяните присоску вверх с сильным и равномерным усилием.
Вставьте кончик медиатора в «зазор между экраном и корпусом» не более чем на 1 мм.
Вставив медиатор на 1 мм в зазор, поверните его вверх под острым углом.
Под острым углом осторожно протолкните медиатор в зазор примерно на 1/4 дюйма (6 мм). Медиатор должен пройти под панелью OLED.
Проведите медиатором вдоль правого края экрана, чтобы разрезать клейкую ленту.
Оставьте медиатор в нижнем правом углу, чтобы клей не схватился снова.
Вставьте еще один медиатор в верхний край телефона под углом там, где уже образовался зазор, чтобы не повредить OLED-панель.
Используйте медиатор, чтобы аккуратно провести вдоль верхнего левого угла, где расположено окошко камеры.
Оставьте медиатор вставленным вдоль левого края телефона, чтобы клей не схватился снова.
Поднимите экран за верхний край и переверните его через нижний край так, чтобы можно было положить его стеклом вниз.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте ноготь или пинцет, чтобы аккуратно отклеить ленту, закрывающую разъем дисплея.
Снимите экран.
Проверьте, установлены ли на вашем сменном экране сетка динамика и клейкая полоска по верхнему краю.
Если установлены, вам не понадобится клейкая полоска для верхнего края.
Если нет, снимите более крупную прозрачную защитную пленку с клейкой полоски для верхнего края и наклейте ее на экран (не на корпус). Убедитесь, что более крупный вырез совпадает с сеткой динамика.
Следуйте этому руководству, чтобы наклеить клейкую полоску нужного размера.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
С помощью отвертки Torx T3 открутите девять винтов длиной 4,4 мм, которые крепят заднюю крышку к средней раме.
Вставьте медиатор в шов между средней рамкой и задней крышкой, прямо над слотом для SIM-карты.
Проведите медиатором вдоль правого края телефона, чтобы отстегнуть пластиковые защелки, удерживающие заднюю крышку на средней рамке.
Переверните телефон задней крышкой вверх.
Осторожно приподнимите заднюю крышку и установите её вертикально.
Обоприте заднюю крышку о какой-нибудь предмет, например, картонную коробку или банку газировки.
С помощью отвертки Torx T3 открутите семь винтов, удерживающих кронштейн материнской платы:
Четыре винта длиной 4,0 мм
Три винта длиной 2,1 мм
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель аккумулятора от материнской платы.
Подденьте кончиком пластиковой лопатки и отсоедините шлейф сканера отпечатков пальцев.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести на новую деталь оставшиеся компоненты.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
