Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Используйте это руководство для замены задней крышки на электронном ридере Kobo Clara BW (модель N365).
Важно: Существует три версии Clara BW: N365, N365B и P365. Перед началом работы проверьте номер модели вашего ридера (напечатан в нижней части задней панели). Это руководство предназначено для модели N365.
На задней крышке находится внешняя кнопка включения.
Примечание: Запасные задние крышки не имеют напечатанного серийного номера, поэтому после ремонта вам придется обратиться к внутренним настройкам ридера, чтобы узнать свой серийный номер.
Kobo поддерживает свои электронные ридеры гарантией. Если на ваше устройство всё еще распространяется гарантия, Kobo может помочь. Прежде чем приступать к ремонту, проверьте информацию о гарантии или изучите документацию по поддержке.
Примечание: Некоторые фотографии, использованные в этом руководстве, относятся к другим моделям Kobo Clara. Любые незначительные визуальные расхождения не повлияют на процедуру ремонта.
Выберете то, что вам нужно
Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментарии к руководству
une fois ouverte comment aller plus loin pour réparer une liseuse KOBO aura H20 dont un vendeur FNac assure que c'est irréparable (difficile à ouvrir et trop fragile ) ?
mise en place du compte
merci de répondre
