Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+
Просмотров: 4,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
55
За последние 30 дней:
294
За все время:
4 788
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены задней крышки вашего Samsung Galaxy S24+.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Подготовка телефона к разборке: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Подготовка телефона к разборке: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Разрядите аккумулятор телефона ниже 25%, так как заряженный литий-ионный аккумулятор представляет потенциальную опасность. Если аккумулятор вздулся, примите надлежащие меры предосторожности.
      • Отсоедините от телефона все кабели.
      • Удерживайте боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости, затем выберите «Выключить», чтобы выключить телефон.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Нагрейте правую грань: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагрейте iOpener и приложите его к правой грани задней крышки на две минуты.
      • Также можно использовать фен, термофен или нагревательную плитку, но будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон — дисплей и внутренний аккумулятор чувствительны к повреждению от перегрева.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Вставьте медиатор: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Вставьте медиатор: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Вставьте медиатор: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к задней крышке как можно ближе к центру правого края.
      • Потяните за присоску с сильным и равномерным усилием, чтобы создать зазор между крышкой и корпусом.
      • Если не удается создать зазор, прогрейте устройство еще немного, чтобы дополнительно размягчить клей. Следуйте инструкциям iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Вставьте медиатор в образовавшийся зазор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите правую клейкую полоску: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите правую клейкую полоску: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите правую клейкую полоску: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вперед-назад вдоль правой кромки, чтобы отделить клейкую полоску.
      • Оставьте медиатор вставленным около нижнего правого угла, чтобы клейкая полоска не приклеилась обратно.
      Спросите у FixBot
    4. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Нагрейте нижнюю грань: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к нижней грани задней крышки на две минуты.
      Спросите у FixBot
    5. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите клей в углу: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите клей в углу: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором вдоль нижнего правого угла, чтобы отделить клей.
      Спросите у FixBot
    6. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите нижнюю клейкую полоску: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите нижнюю клейкую полоску: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Вставьте второй медиатор в нижний правый угол.
      • Проведите медиатором для открывания к нижнему левому углу, чтобы отделить клейкую полоску.
      • Оставьте медиатор в нижнем левом углу, чтобы клейкая полоска не приклеилась обратно.
      Спросите у FixBot
    7. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Нагрейте левый край: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к левому краю задней крышки на две минуты.
      Спросите у FixBot
    8. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите клейкую полоску в углу: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите клейкую полоску в углу: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором вокруг нижнего левого угла, чтобы отделить клейкую полоску.
      Спросите у FixBot
    9. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отсоединение левой клейкой полоски: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отсоединение левой клейкой полоски: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Вставьте третий медиатор в левый нижний угол.
      • Проведите медиатором к верхнему левому углу, чтобы отсоединить клейкую полоску.
      • Оставьте медиатор возле верхнего левого угла, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
      Спросите у FixBot
    10. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Нагрейте верхнюю грань: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Приложите нагретый iOpener к верхней грани задней крышки на две минуты.
      Спросите у FixBot
    11. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отсоедините клейкую ленту в углу: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отсоедините клейкую ленту в углу: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором по верхнему левому углу, чтобы отсоединить клейкую ленту.
      Спросите у FixBot
    12. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите верхнюю клейкую полоску: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отделите верхнюю клейкую полоску: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Вставьте четвертый медиатор в левый верхний угол.
      • Проведите медиатором к правому верхнему углу, чтобы отделить клейкую полоску.
      • Оставьте медиатор возле правого верхнего угла, чтобы клейкая полоска не приклеилась обратно.
      Спросите у FixBot
    13. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отклейте микрофон на задней панели: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Отклейте микрофон на задней панели: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Вокруг заднего микрофона, чуть выше вспышки, находится клейкая полоска.
      • Совместите кончик медиатора со вспышкой.
      • Заведите медиатор под верхнюю часть задней крышки, пока не почувствуете, что он начал цепляться за клей.
      • Продолжайте продвигать медиатор к нижней части телефона, аккуратно приподнимая крышку, пока она не отделится от клеевого слоя.
      Спросите у FixBot
    14. Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Снятие задней крышки: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Samsung Galaxy S24+, Снятие задней крышки: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Возьмите и снимите заднюю крышку.
      • Если задняя крышка не поддается, используйте медиатор, чтобы отделить остатки клея, который мог схватиться снова.
      • При обратной сборке:
      • Это подходящий момент, чтобы включить телефон и проверить все функции перед окончательной герметизацией. Обязательно полностью выключите телефон, прежде чем продолжать работу.
      • Сохранение водостойкости после ремонта будет зависеть от того, насколько качественно вы нанесёте новый клей для задней крышки, но имейте в виду, что устройство утратит свой рейтинг IP (Ingress Protection).
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы удалить остатки клея с задней крышки и корпуса телефона. Если клей удаляется с трудом, воспользуйтесь нагревом или изопропиловым спиртом (концентрацией 90% и выше), а также кофейным фильтром или безворсовой тканью.
      • Если вы используете заранее нарезанные клейкие ленты, следуйте этому руководству.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Spencer Pennington
Участник с: 09/09/23
27 857 Репутация
Автор 125 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 294
За все время: 4,788
