Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней крышки Sony Bloggie 3D
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена задней крышки Sony Bloggie 3D, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 2,5 мм с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней крышки Sony Bloggie 3D: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Sony Bloggie 3D: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть крышку.
      • Когда крышка приоткроется, как показано на рисунке, снимите её руками.
      Спросите у FixBot
    1. Замена задней крышки Sony Bloggie 3D, Задняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Sony Bloggie 3D, Задняя крышка: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • С помощью руки или пинцета извлеките шлейф из разъема ZIF на плате, аккуратно потянув его.
      Спросите у FixBot
    2. Замена задней крышки Sony Bloggie 3D: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Sony Bloggie 3D: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы отсоединить заднюю крышку от устройства.
      • Когда задняя крышка будет отсоединена, аккуратно снимите ее рукой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Timothy Tran
Участник с: 01/30/13
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 779
