Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена задней панели HP 8 1401
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
8
За последние 30 дней:
46
За все время:
605
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Это руководство пригодится, если вам нужно заменить какую-либо из внутренних деталей устройства. При перемещении инструмента для открывания по периметру корпуса может потребоваться приложить небольшое усилие, чтобы разъединить две половинки корпуса.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена задней панели HP 8 1401, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T4 выкрутите четыре винта длиной 5 мм на задней панели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена задней панели HP 8 1401: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вставьте кончик пластикового инструмента для открывания в зазор между передней и задней панелями.
      Спросите у FixBot
    3. Замена задней панели HP 8 1401: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена задней панели HP 8 1401: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Проведите пластиковым инструментом для вскрытия (plastic opening tool) по всему периметру устройства, пока задняя крышка не отсоединится.
      • Снимите заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Совместите переднюю и заднюю панели и плотно прижмите их друг к другу, затем закрутите четыре винта.
Автор
с
Katie Presz
Участник с: 01/16/19
641 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За все время: 605
