Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замените треснувшую заднюю стеклянную панель на вашем Moto G6 Play или снимите её для дальнейшей разборки устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Если возможно, разрядите аккумулятор перед разборкой. Если аккумулятор заряжен, при его перегреве или повреждении во время ремонта повышается риск возникновения опасного теплового происшествия.
Подготовьте iOpener и прогрейте заднюю часть телефона вдоль нижнего края в течение примерно двух минут или пока она не станет слишком горячей на ощупь. Это поможет размягчить клей, удерживающий заднюю панель.
Прикрепите присоску к нижнему краю задней панели.
Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между задней панелью и корпусом.
Если возникли трудности, прогрейте устройство еще раз, чтобы сильнее размягчить клей, и попробуйте снова. Клей быстро остывает, поэтому его может потребоваться прогревать несколько раз.
Вставьте медиатор в зазор, который вы создали под задней панелью.
Нагрейте правую грань задней панели телефона, чтобы размягчить клей под ней.
Нагрейте верхний край задней панели телефона, чтобы размягчить клей под задним стеклом.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки в нижнюю половину правой стороны телефона примерно на 2 см и проведите ею вдоль правого края, чтобы отсоединить правую клейкую полоску.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tesa 61395 Tape$8.95
Если стекло не поддается, повторно нагрейте его и при необходимости еще раз пройдитесь инструментом, чтобы прорезать оставшийся клей.
Осторожно приподнимите заднюю стеклянную панель, убедившись, что она полностью отделена от клеевого слоя.
Откройте заднюю стеклянную панель.
С помощью крестовой отвертки открутите два винта, фиксирующих прижимную пластину шлейфа сканера отпечатков пальцев:
Один серебристый винт длиной 1,5 мм
Один золотистый винт длиной 3,5 мм
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к сообществу Answers по Moto G6 Play.
Еще один человек закончил это руководство.
