Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Используйте это руководство для замены поврежденной задней стеклянной панели на вашем Samsung Galaxy S6 Edge или для её снятия, чтобы получить доступ к другим компонентам.
Снятие задней стеклянной панели разрушает клей, удерживающий её на месте. Следуйте этому руководству, чтобы установить заднюю стеклянную панель на место.
Это руководство было выполнено на Samsung Galaxy S6 (не Edge), но процедура абсолютно идентична. Убедитесь, что вы купили клей для S6 Edge и что он соответствует тому клею, который вы сняли с задней панели, так как он может отличаться от клея, показанного в этом руководстве.
Выберете то, что вам нужно
Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
В ходе процедуры ремонта, по мере остывания iOpener, повторно нагревайте его в микроволновой печи интервалами по тридцать секунд.
Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
Положите нагретый iOpener на заднюю панель примерно на две минуты, чтобы размягчить клей по краям стекла.
Сдвиньте iOpener, чтобы прогреть оставшуюся часть панели еще в течение двух минут.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы удалить остатки клея с корпуса телефона.
Очистите места нанесения клея изопропиловым спиртом высокой концентрации (не менее 90%) и безворсовой тканью. Протирайте поверхность только в одном направлении, а не туда-обратно. Это поможет подготовить поверхность для нового клеевого слоя.
Снимите защитную пленку с клеевого слоя на новом заднем стекле, аккуратно выровняйте одну из сторон стекла относительно корпуса телефона и плотно прижмите стекло к устройству.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Thanks for taking the time to make this guide
How would you but replacement glass back on? What kind of adhesive would i need?
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
