Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена замка шнура
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена замка шнура, Оцените ущерб: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена замка шнура, Оцените ущерб: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена замка шнура, Оцените ущерб: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Найдите поврежденный фиксатор шнура и обратите на него внимание:
      • Тип - стиль шнурового замка и количество отверстий в нем
      • Шнур - как шнур продевается через фиксатор шнура и как заканчивается шнур (заглушка, узел, строчка).
      • Другие детали - Если фиксатор шнура и шнур используются вместе с другими деталями, такими как резиновая защелка или пластиковый диск
      • Если фиксатор шнура отсутствует и неясно, как он был расположен изначально, см. советы в шаге 7.
      • Проверьте другие замки шнура на том же шнуре. Лучше всего заменить все поврежденные замки шнура одновременно.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена замка шнура, Освободите шнур: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена замка шнура, Освободите шнур: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена замка шнура, Освободите шнур: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте перевод здесь
      • На конце шнура, ближайшем к поврежденному замку шнура, с помощью кусачек подденьте кончик заглушки.
      • Сохраните этот фрагмент.
      • Вытяните конец шнура из заглушки и развяжите узел.
      • Сохраните эти кусочки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена замка шнура, Замените фиксатор шнура: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена замка шнура, Замените фиксатор шнура: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена замка шнура, Замените фиксатор шнура: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Распутывайте шнур, пока он не пройдет полностью через поврежденный фиксатор шнура.
      • Запомните этот путь, чтобы его можно было восстановить на шаге 4.
      • Поврежденный фиксатор шнура следует выбросить.
      • Проденьте шнур через новый фиксатор шнура, нажав на механизм фиксатора шнура (см. изображение №2) и вставив шнур в отверстие.
      • Дважды проверьте, чтобы расположение нового замка на шнуре совпадало с оригинальным.
      Спросите у FixBot
    4. Замена замка шнура, Переделайте шнур: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена замка шнура, Переделайте шнур: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена замка шнура, Переделайте шнур: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Перезатяните шнур, чтобы он вернулся в исходное положение.
      • Технический совет по ремонту Patagonia: Существуют различные нитевдеватели, которые могут помочь в этом деле. На этих фотографиях показан крючок с защелкой, который имеет небольшой крючок для перемещения по небольшим, но коротким пространствам. В качестве альтернативы можно использовать пластиковый нитевдеватель, шило или маленькую булавку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена замка шнура, Восстановите шнурок: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена замка шнура, Восстановите шнурок: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена замка шнура, Восстановите шнурок: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Наденьте основание заглушки обратно на шнур.
      • Завяжите узел на конце шнура, затем затяните его и обрежьте все лишнее.
      • Потяните за шнур так, чтобы узел оказался внутри основания заглушки.
      • Убедитесь, что узел не проходит через торцевую крышку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена замка шнура, Убедитесь, что узел не проходит через торцевую крышку.: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена замка шнура, Убедитесь, что узел не проходит через торцевую крышку.: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена замка шнура, Убедитесь, что узел не проходит через торцевую крышку.: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Потяните за открытый шнурок, чтобы убедиться в надежности.
      • Затяните и ослабьте шнур, используя новый фиксатор шнура, чтобы убедиться, что он работает правильно.
      Спросите у FixBot
    7. Замена замка шнура, Устранение неполадок: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена замка шнура, Устранение неполадок: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена замка шнура, Устранение неполадок: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Разновидности: Существует множество разновидностей замков для шнуров на огромном количестве изделий Patagonia. Приемы и шаги, описанные в этом руководстве, могут быть изменены или модифицированы в зависимости от обстоятельств.
      • Если замок отсутствует полностью, используйте оставшиеся замки шнура и петли из гросгрейн в качестве контекстных подсказок. Также попробуйте найти фотографии изделия на Patagonia.com, WornWear.com или в поиске по картинкам Google.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
81%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Clara Redwood
Участник с: 11/12/24
2 568 Репутация
Автор 19 руководств
Команда
Patagonia Участник Patagonia
Community
9 членов
Автор 181 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 297
За всё время: 4,710
