Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена иглы и головки Badger Patriot 105
Просмотров: 2,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
93
За все время:
2 733
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Если игла в вашем аэрографе Badger 105 Patriot была повреждена или утеряна, воспользуйтесь этим руководством для её замены. Игла и головка контролируют поток и форму распыления краски при выходе из аэрографа, поэтому любые повреждения или деформации приведут к неравномерному распределению краски.
Перед использованием этого руководства убедитесь, что у вас есть сменный комплект иглы и головки. Их можно приобрести напрямую у Badger. Это руководство также подойдет для аэрографов других марок, так как внутреннее устройство всех аэрографов имеет схожую структуру и детали.
Перед началом работы обязательно промойте аэрограф от остатков незатвердевшей краски.
Для выполнения этого руководства инструменты не требуются.
    1. Замена иглы и головки Badger Patriot 105, Игла и головка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Осмотрите иглу на наличие видимых повреждений.
      • Любой изгиб иглы повлияет на поток и рисунок распыления краски из аэрографа.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена иглы и головки Badger Patriot 105, Разборка аэрографа: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Разберите аэрограф, начиная с иглы. Каждая деталь держится на резьбе, поэтому аккуратно откручивайте каждую часть по одной вручную.
      • Работайте на чистой и ровной поверхности, чтобы не потерять мелкие и хрупкие детали.
      • Необходимо снять и разобрать каждую деталь настолько, насколько это возможно, так как краска может скапливаться в самых неожиданных местах.
      Спросите у FixBot
    3. Замена иглы и головки Badger Patriot 105: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Осмотрите размер и тип головки иглы. Это поможет вам заказать подходящую деталь на замену.
      • Головка справа предназначена для Badger 105, а головка слева — для гораздо более маленького и тонкого аэрографа Badger Sotar 20/20.
      Спросите у FixBot
    4. Замена иглы и головки Badger Patriot 105: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Пока ваш аэрограф разобран, вы также можете заменить резиновое уплотнительное кольцо, расположенное в задней части корпуса. Кольцо можно легко снять руками или поддеть небольшой плоской отверткой.
      • Если вы не планируете его заменять, обязательно снимите его перед чисткой компонентов спиртом, так как из-за замачивания в спирте резина становится хрупкой и теряет эластичность.
      Спросите у FixBot
    5. Замена иглы и головки Badger Patriot 105: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена иглы и головки Badger Patriot 105: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена иглы и головки Badger Patriot 105: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Лучше всего работать там, где вы сможете легко найти головку, если она упадет. Держите корпус аэрографа так, чтобы гнездо для головки было направлено вверх.
      • Аккуратно установите новую игольчатую головку в гнездо, затем накрутите узел сопла сверху, убедившись, что кончик головки совмещен с отверстием в узле сопла.
      Спросите у FixBot
    6. Замена иглы и головки Badger Patriot 105: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Вставьте новую иглу в иглодержатель.
      • Убедитесь, что гайка крепления иглы ослаблена, чтобы игла вошла в узел, а затем затяните её, чтобы игла могла приводиться в движение курком.
      Спросите у FixBot
    7. Замена иглы и головки Badger Patriot 105: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Чтобы предотвратить повреждение иглы в будущем, всегда убирайте иглу внутрь аэрографа, когда он не используется.
      Спросите у FixBot
    8. Замена иглы и головки Badger Patriot 105: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Теперь, когда игла и сопло заменены, ваш аэрограф снова готов к работе.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
и
Cameron Davis
Участник с: 09/18/21
157 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team E-5, Melo-Thaiss Fall 2021 Участник York University, Team E-5, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG5
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 93
За все время: 2,733
