Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Перед началом работы: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отсоедините все кабели и полностью выключите ноутбук.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Разблокировка модулей ввода: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Разблокировка модулей ввода: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Разблокировка модулей ввода: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Потяните ногтем две защелки модуля ввода, чтобы разблокировать их.
      • Защелка будет подсвечена красным, если она разблокирована.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие проставок тачпада: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие проставок тачпада: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие проставок тачпада: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте проставку тачпада пальцами к нижнему краю ноутбука и отсоедините её.
      • Если возникли трудности, проверьте, правильно ли разблокирована соответствующая защелка модуля ввода (Input Module).
      • Приподнимите проставку тачпада и снимите её с ноутбука.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Повторите ту же процедуру для второго дистанционного элемента тачпада.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модуля тачпада: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модуля тачпада: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модуля тачпада: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте модуль тачпада пальцами к нижнему краю ноутбука и отсоедините его.
      • Если у вас возникли трудности, проверьте, правильно ли разблокированы защелки модуля ввода.
      • Приподнимите модуль тачпада и извлеките его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие клавиатуры: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие клавиатуры: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие клавиатуры: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Клавиатура удерживается на месте сильными магнитами. Прикладывайте усилие постепенно, чтобы клавиатура не отскочила слишком резко.
      • Возьмитесь за два язычка вдоль нижней части клавиатуры и тяните вверх, пока магниты не отпустят.
      • Снимите клавиатуру.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модулей ввода: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модулей ввода: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модулей ввода: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Ваш модуль (или модули) ввода может отличаться, но процедура их снятия одинакова.
      • Возьмитесь за язычок в нижней части модуля ввода и потяните вверх, пока магниты не отсоединятся.
      • Снимите модуль ввода.
      • Повторите эти действия для всех остальных модулей ввода.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение шлейфа средней панели: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение шлейфа средней панели: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за черный язычок на нажимном разъеме шлейфа средней панели.
      • Потяните вверх, чтобы отсоединить шлейф средней панели.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Ослабьте винты средней пластины: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Ослабьте винты средней пластины: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Винты средней пластины пронумерованы от 2 до 17 (номер 1 — это нажимной разъем). Вам не обязательно следовать этому порядку, но он поможет вам не запутаться в том, какие винты вы уже ослабили.
      • Используйте отвертку Framework, чтобы ослабить 16 невыпадающих винтов T5 Torx, крепящих среднюю пластину.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие средней панели: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие средней панели: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие средней панели: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Подденьте среднюю панель пальцами, приподнимите её и снимите с ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Поднимите дверцу переходника: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Поднимите дверцу переходника: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Поднимите дверцу переходника за черный язычок и оставьте ее в вертикальном положении.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Ослабление винтов переходника: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Ослабление винтов переходника: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Если у вас установлен графический модуль, на вашем переходнике будет четыре винта. Если установлен корпус отсека расширения, то вместо них будет три винта.
      • Если у вас установлен графический модуль, используйте отвертку Framework, чтобы ослабить четыре невыпадающих винта T5 Torx, фиксирующих переходник.
      • Если у вас установлен корпус отсека расширения, используйте отвертку Framework, чтобы ослабить три невыпадающих винта T5 Torx, фиксирующих переходник.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие интерпозера: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие интерпозера: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Поднимите интерпозер за язычок и снимите его.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Ослабьте винты модуля отсека расширения: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Ослабьте винты модуля отсека расширения: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Ослабьте винты модуля отсека расширения: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку Framework, чтобы ослабить два невыпадающих винта T5 Torx, фиксирующих модуль в отсеке расширения.
      • Закройте дверцу интерпозера, прежде чем продолжить.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модуля отсека расширения: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модуля отсека расширения: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие модуля отсека расширения: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Закройте ноутбук и переверните его.
      • Выдвиньте модуль отсека расширения из ноутбука и извлеките его.
      • Модуль должен выдвигаться легко. Если чувствуете сопротивление, проверьте, полностью ли ослаблены удерживающие его винты.
      • Переверните ноутбук и откройте его снова.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоедините сканер отпечатков пальцев: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоедините сканер отпечатков пальцев: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец отвертки Framework или чистый ноготь, чтобы поднять фиксирующую защелку на разъеме ZIF сканера отпечатков пальцев рядом с оперативной памятью.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь пальцами за синий язычок и вытяните шлейф сканера отпечатков пальцев прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Шлейф сканера отпечатков пальцев слегка приклеен к рамке ноутбука.
      • Пальцами отклейте шлейф сканера отпечатков пальцев от рамки, чтобы отсоединить клеевое соединение.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие вентиляционной панели: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие вентиляционной панели: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие вентиляционной панели: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Вентиляционная панель удерживается на месте магнитами.
      • Приподнимите нижнюю часть вентиляционной панели и потяните её в сторону от ноутбука, пока магниты не отсоединятся.
      • Снимите вентиляционную панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Создайте зазор: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Создайте зазор: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Создайте зазор: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Рамка удерживается на магнитах.
      • Проведите ногтем под внутренним краем любого нижнего угла рамки.
      • Потяните рамку от экрана, чтобы высвободить первые несколько магнитов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие рамки: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие рамки: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие рамки: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Подденьте рамку по периметру экрана, пока все её магниты не отсоединятся.
      • Снимите рамку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение шлейфов дисплея: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение шлейфов дисплея: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение шлейфов дисплея: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за язычок разъема кабеля eDP, расположенного справа от слота модуля Wi-Fi, и потяните вверх, чтобы отсоединить его.
      • Повторите эти же действия для разъема кабеля веб-камеры рядом с ним.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Уложите кабели: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Уложите кабели: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Уложите кабели: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Извлеките кабель eDP, кабель веб-камеры и антенные кабели из вертикального паза в нижней крышке корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Пальцами направьте кабель eDP, чтобы вывести его из фиксаторов вдоль верхнего левого края нижней крышки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг для черного антенного кабеля.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Пальцами направьте белый кабель антенны, извлекая его из фиксаторов вдоль верхнего правого края нижней крышки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг для шлейфа веб-камеры.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отклейте кабель eDP: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отклейте кабель eDP: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отклейте кабель eDP: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Кабель eDP слегка приклеен к верхней крышке в месте своего «изгиба» рядом с нижним левым углом.
      • Возьмитесь за кабель eDP вблизи изгиба и отклейте его от верхней крышки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие винтов дисплея: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие винтов дисплея: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие винтов дисплея: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Придерживая дисплей одной рукой, с помощью отвертки Framework открутите четыре винта T5 Torx длиной 2,4 мм, которыми закреплен дисплей.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие дисплея: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие дисплея: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Снятие дисплея: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Возьмите дисплей и потяните его прямо вверх от верхней крышки, чтобы освободить его от направляющих штифтов.
      • Снимите дисплей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоедините датчик Холла: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоедините датчик Холла: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за черный язычок разъема кабеля датчика Холла и вытяните его прямо из гнезда.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоедините веб-камеру: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоедините веб-камеру: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Удерживая верхнюю крышку одной рукой, приподнимите фиксирующую защелку разъема ZIF веб-камеры с помощью плоского конца отвертки Framework или чистого ногтя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Вставьте плоский конец отвертки Framework Screwdriver под шлейф веб-камеры рядом с разъемом ZIF и поверните ее, чтобы извлечь разъем из гнезда.
      • В качестве альтернативы можно использовать пальцы, чтобы вытянуть шлейф.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отклейте шлейф веб-камеры: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отклейте шлейф веб-камеры: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Пальцами отклейте плоскую часть шлейфа веб-камеры от клеевого слоя рядом с верхним краем верхней крышки.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Продолжайте отклеивать шлейф, отделяя его от клейкого слоя рядом с центром верхней крышки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Пальцами отклейте толстую часть шлейфа веб-камеры от клеевого слоя у нижнего края верхней крышки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение кабеля веб-камеры: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение кабеля веб-камеры: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение кабеля веб-камеры: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за кабель веб-камеры рядом с местом сгиба и отклейте его от верхней крышки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Отсоединение шлейфа веб-камеры: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Теперь шлейф веб-камеры должен быть свободен, и вы можете извлечь его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Разборка завершена: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Поздравляем с завершением разборки! В оставшихся шагах показано, как собрать ваш Framework Laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подключение датчика Холла: шаг 40, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подключение датчика Холла: шаг 40, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за черный язычок разъема кабеля датчика Холла и вставьте его прямо в гнездо.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подключение веб-камеры: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подключение веб-камеры: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Пальцами вставьте кабель веб-камеры прямо в разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец отвертки Framework или чистый ноготь, чтобы нажать на фиксатор разъема ZIF веб-камеры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Приклейте шлейф веб-камеры на место: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Приклейте шлейф веб-камеры на место: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Приклейте шлейф веб-камеры на место: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Совместите утолщенную часть шлейфа веб-камеры с клейкой основой возле нижнего края верхней крышки корпуса.
      • Прижмите шлейф к верхней крышке корпуса, чтобы зафиксировать его.
      • Прижмите изгиб шлейфа веб-камеры к верхней крышке корпуса, чтобы зафиксировать его, убедившись, что он прилегает к вертикальному выступу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за тонкую часть шлейфа веб-камеры и потяните её вниз, чтобы она ровно легла на верхнюю крышку.
      • Прижмите шлейф к клейкой основе рядом с центром верхней крышки, чтобы зафиксировать его.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 45, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 45, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Прижмите кабель к клейкой основе у верхнего края верхней крышки, чтобы приклеить его на место.
      • Проведите пальцем вдоль кабеля, чтобы разгладить возможные складки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка дисплея: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка дисплея: шаг 46, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка винтов дисплея: шаг 47, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка винтов дисплея: шаг 47, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка винтов дисплея: шаг 47, изображение 3 из 3
      • Придерживая дисплей одной рукой, с помощью отвертки Framework Screwdriver установите четыре винта T5 Torx длиной 2,4 мм, фиксирующие дисплей.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Повторная фиксация шлейфа eDP: шаг 48, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Повторная фиксация шлейфа eDP: шаг 48, изображение 2 из 2
      • Прижмите изогнутую часть шлейфа eDP к верхней крышке, чтобы зафиксировать его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Прокладка кабелей: шаг 49, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Прокладка кабелей: шаг 49, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Прокладка кабелей: шаг 49, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец отвертки Framework Screwdriver или пальцы, чтобы заправить кабель веб-камеры в фиксаторы на верхней правой грани нижней крышки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 50, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 50, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 50, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг для белого антенного кабеля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 51, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 51, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец отвертки Framework Screwdriver или пальцы, чтобы вставить черный кабель антенны в зажимы на верхнем левом краю нижней крышки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 52, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 52, изображение 2 из 2
      • Повторите предыдущий шаг для шлейфа eDP.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 53, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 53, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 53, изображение 3 из 3
      • Уложите кабели eDP, веб-камеры и антенны в соответствующий вертикальный паз на нижней крышке.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подсоедините шлейфы дисплея: шаг 54, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подсоедините шлейфы дисплея: шаг 54, изображение 2 из 2
      • Нажмите на разъемы шлейфов eDP и веб-камеры вертикально вниз, чтобы подключить их к гнездам.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка рамки: шаг 55, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка рамки: шаг 55, изображение 2 из 2
      • Выровняйте рамку по периметру дисплея и позвольте магнитам притянуть ее на место.
      • Рамка должна «защелкнуться». Если этого не произошло, выровняйте ее заново и убедитесь, что она установлена заподлицо с дисплеем.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка вентиляционной пластины: шаг 56, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка вентиляционной пластины: шаг 56, изображение 2 из 2
      • Уложите вентиляционную пластину вдоль верхнего края ноутбука и позвольте магнитам зафиксировать её на месте.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подсоедините сканер отпечатков пальцев: шаг 57, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подсоедините сканер отпечатков пальцев: шаг 57, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь пальцами за синий язычок и вставьте шлейф сканера отпечатков пальцев прямо в разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 58, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 58, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец отвертки Framework или чистый ноготь, чтобы нажать на фиксатор разъема ZIF сканера отпечатков пальцев.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16: шаг 59, изображение 1 из 1
      • Прижмите шлейф сканера отпечатков пальцев к рамке, чтобы зафиксировать его.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Поднимите дверцу переходника: шаг 60, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Поднимите дверцу переходника: шаг 60, изображение 2 из 2
      • Закройте дверцу переходника.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Затяните винты интерпозера: шаг 61, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Затяните винты интерпозера: шаг 61, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Затяните винты интерпозера: шаг 61, изображение 3 из 3
      • Если у вас установлен графический модуль, ваш интерпозер будет крепиться четырьмя винтами. Если установлен корпус отсека расширения, винтов будет три.
      • Если у вас установлен графический модуль, используйте отвертку Framework, чтобы затянуть четыре невыпадающих винта T5 Torx, фиксирующих интерпозер.
      • Если у вас установлен корпус отсека расширения, используйте отвертку Framework, чтобы затянуть три невыпадающих винта T5 Torx, фиксирующих интерпозер.
      • Закройте крышку интерпозера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка переходника: шаг 62, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка переходника: шаг 62, изображение 2 из 2
      • Установите переходник на место между материнской платой и модулем.
      • В зависимости от того, устанавливаете ли вы графический модуль или корпус отсека расширения, переходник должен быть ориентирован так, чтобы резиновые втулки или металлические язычки закрывали винты отсека расширения.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Затяните винты модуля отсека расширения: шаг 63, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Затяните винты модуля отсека расширения: шаг 63, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Framework, чтобы затянуть два невыпадающих винта T5 Torx, фиксирующих модуль отсека расширения.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка модуля отсека расширения: шаг 64, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка модуля отсека расширения: шаг 64, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка средней пластины: шаг 65, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка средней пластины: шаг 65, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка средней пластины: шаг 65, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Затяните винты средней панели: шаг 66, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Затяните винты средней панели: шаг 66, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Framework затяните 16 невыпадающих винтов T5 Torx в указанном порядке (начиная с 2), чтобы равномерно закрепить среднюю панель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подсоединение шлейфа средней пластины: шаг 67, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Подсоединение шлейфа средней пластины: шаг 67, изображение 2 из 2
      • Совместите нажимной разъем шлейфа средней пластины с гнездом на плате и нажмите на него, чтобы подключить.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка модулей ввода: шаг 68, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка модулей ввода: шаг 68, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка модулей ввода: шаг 68, изображение 3 из 3
      • Ваши модули ввода могут отличаться, но процедура их снятия одинакова.
      • Совместите верхний край модуля ввода с верхним краем ноутбука.
      • Положите модуль ввода на ноутбук и позвольте магнитам притянуть клавиатуру на место.
      • Убедитесь, что модуль ввода правильно установлен на направляющие штифты и расположен заподлицо с краями ноутбука.
      • Повторите процедуру для остальных модулей ввода.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка клавиатуры: шаг 69, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка клавиатуры: шаг 69, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка клавиатуры: шаг 69, изображение 3 из 3
      • Совместите верхний край клавиатуры с верхним краем ноутбука.
      • Положите клавиатуру на ноутбук и дайте магнитам притянуть её на место.
      • Убедитесь, что клавиатура правильно установлена на направляющие штырьки и расположена вровень с краями ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка модуля тачпада: шаг 70, изображение 1 из 2 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка модуля тачпада: шаг 70, изображение 2 из 2
      • Положите модуль тачпада ровно в предназначенное для него отверстие так, чтобы его защелки правильно вошли в пазы.
      • Надавите на модуль тачпада и сдвиньте его на место, чтобы он расположился ровно относительно нижнего края ноутбука.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка проставок тачпада: шаг 71, изображение 1 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка проставок тачпада: шаг 71, изображение 2 из 3 Замена кабеля веб-камеры Framework Laptop 16, Установка проставок тачпада: шаг 71, изображение 3 из 3
      • Разместите проставку тачпада на соответствующем месте на ноутбуке так, чтобы ее нижний край слегка выступал.
      • Сдвиньте проставку тачпада к верхней части ноутбука, чтобы зафиксировать ее.
      • Повторите ту же процедуру для другой проставки тачпада.
      Спросите у FixBot
Заключение
Вы закончили ремонт своего Framework Laptop!
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр утилизации по стандарту R2 или e-Stewards.
Если вам нужна помощь, свяжитесь со службой поддержки Framework.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
247 513 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 151
