Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Кабель жесткого диска также включает в себя ИК-датчик и индикатор спящего режима.
Выберете то, что Вам нужно
Открутите следующие десять винтов, которыми нижний корпус крепится к верхнему:
Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
Инструмент, используемый на этом этапе:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Три винта Pentalobe крепят аккумулятор к верхней части корпуса. Их можно выкрутить с помощью этой специальной отвертки.
Подденьте аккумулятор за пластиковый язычок и сдвиньте его в сторону от длинного края верхней части корпуса.
Открутите два винта Phillips, удерживающие кронштейн жесткого диска в верхней части корпуса.
Извлеките фиксирующий кронштейн из верхней части корпуса.
Открутите следующие четыре винта, крепящие жесткий диск и шлейф ИК-датчика к верхней части корпуса:
Два винта Phillips длиной 1,5 мм.
Два винта Phillips длиной 4 мм.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор разъема ZIF на шлейфе жесткого диска.
Аккуратно извлеките шлейф кронштейна датчика из разъема ZIF.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отклеить шлейф жесткого диска от кронштейна датчика.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
54 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
