Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения
Просмотров: 11 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
118
За все время:
11 227
Комментарии: 38
38 комментариев к шагам.
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Соединяет жесткий диск с логической платой.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед открытием iPod убедитесь, что переключатель блокировки (hold) находится в положении блокировки. Должна быть видна оранжевая полоска, указывающая на то, что блокировка активна.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор как можно глубже в зазор между пластиковой передней панелью и металлической задней панелью на правом краю iPod.
      • Возможно, вам придется слегка покачивать медиатор из стороны в сторону, чтобы продвинуть его дальше.
      • С помощью медиатора подденьте пластиковую переднюю панель, чтобы высвободить пять фиксирующих защелок (они видны на третьем фото).
      • Проведите медиатором вдоль края iPod, продолжая поддевать панель, чтобы освободить остальные фиксирующие защелки.
      • После того как все пять защелок с правой стороны будут освобождены, корпус должен легко открыться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения, Открытие корпуса: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Корпус iPod теперь открыт, но пока не разделяйте его половинки. Оранжевый шлейф все еще соединяет разъем для наушников с логической платой.
      • Раскройте корпус, как книгу, держа разъем док-станции сверху, и положите заднюю панель рядом с передней частью iPod.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент или ногти, чтобы аккуратно отсоединить оранжевый шлейф разъема наушников. Обязательно тяните разъем строго вверх, а не за сам кабель.
      • Разъем наушников необычно высокий. При поддевании будьте осторожны, чтобы не отделить нижнюю пластиковую часть разъема от шлейфа. Поддевайте между разъемом и гнездом, а не между двумя половинками самого разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения, Снятие жесткого диска: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Приподнимите жесткий диск одной рукой и осторожно отсоедините шлейф жесткого диска от логической платы.
      • Извлеките жесткий диск из iPod.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отогните металлизированную ленту, соединяющую шлейф жесткого диска с синим монтажным кронштейном.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения, Отсоедините шлейф жесткого диска: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отсоедините оранжевый шлейф от жесткого диска с помощью лопатки (spudger).
      • Если шлейф не поддается, попробуйте осторожно пошатать его из стороны в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите монтажный кронштейн жесткого диска и кабель с жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отклейте металлическую ленту, удерживающую шлейф жесткого диска на синем монтажном кронштейне.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля жесткого диска iPod 3-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отклейте черную ленту, фиксирующую шлейф жесткого диска на монтажном кронштейне.
      • Теперь шлейф жесткого диска отсоединен от iPod.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 118
За все время: 11,227
