Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве описаны правильные процедуры замены неисправной камеры в данном устройстве Kenwood.
Замена может потребоваться, если камера не передает сигнал или если функция оповещения о приближении видеорегистратора работает некорректно, так как она использует данные, получаемые с камеры.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Открутите четыре винта длиной 3 мм с задней панели устройства с помощью отвертки Phillips #0.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять заднюю крышку устройства.
Открутите еще четыре винта длиной 3 мм с медной пластины, расположенной сразу внутри устройства, также используя отвертку Phillips #0.
Изучив это руководство, вы узнаете, как заменить камеру видеорегистратора. При возникновении других вопросов обратитесь к странице поиска и устранения неисправностей.
Еще один человек закончил это руководство.
