Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена камеры LexiBook Tablet One
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
66
За все время:
678
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве вы узнаете основы замены камеры в LexiBook Tablet One. Руководство включает в себя извлечение аккумулятора. Для выполнения ремонта вам могут понадобиться пластиковая лопатка и карандаш.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена камеры LexiBook Tablet One, Камера: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена камеры LexiBook Tablet One, Камера: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена камеры LexiBook Tablet One, Камера: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Найдите шов на корпусе. Вставьте синий пластиковый инструмент для открывания и осторожно проведите им в любую сторону, отсоединяя защелки. Защелки скрыты внутри корпуса и расположены на расстоянии примерно 3,8 см друг от друга.
      • При открытии устройства будьте осторожны с проводом динамика. Лучше всего открывать устройство с правой стороны, расположив камеру сверху.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена камеры LexiBook Tablet One: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена камеры LexiBook Tablet One: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку между динамиком и корпусом. Аккуратно подденьте динамик и отложите панель в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры LexiBook Tablet One: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки вставьте инструмент между аккумулятором и ЖК-дисплеем. Повторяйте поддевание и проходите по краям аккумулятора, пока клей не перестанет держать. Вам потребуется приложить значительное усилие, но до тех пор, пока вы давите в горизонтальном направлении, компоненты не должны получить дополнительные повреждения.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить провода и не проткнуть корпус аккумулятора при удалении клейкой ленты.
      • Вместо пластиковой лопатки можно использовать похожий плоский инструмент.
      Спросите у FixBot
    4. Замена камеры LexiBook Tablet One, Отсоединение шлейфа камеры: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена камеры LexiBook Tablet One, Отсоединение шлейфа камеры: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена камеры LexiBook Tablet One, Отсоединение шлейфа камеры: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейф, идущий к камере, осторожно открыв его фиксатор с помощью плоского инструмента.
      • Аккуратно извлеките шлейф, придерживая фиксатор в открытом положении.
      Спросите у FixBot
    5. Замена камеры LexiBook Tablet One: шаг 5, изображение 1 из 1
      • При установке новой камеры удерживайте фиксатор в открытом положении и вставьте новый шлейф.
      • Крайне важно, чтобы фиксатор не закрылся частично во время установки нового шлейфа, иначе можно повредить новый кабель.
      • Когда шлейф будет полностью вставлен в фиксатор, закройте его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Jordan
Участник с: 03/11/15
650 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 66
За все время: 678
