Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена камеры Microsoft Surface
Просмотров: 9,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
141
За все время:
9 296
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Это руководство содержит пошаговые инструкции, которые помогут вам установить любую из камер планшета. Сложность этой задачи — средняя, а ориентировочное время выполнения составляет от 30 минут до часа.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена камеры Microsoft Surface, Подготовка к ремонту: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена камеры Microsoft Surface, Подготовка к ремонту: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена камеры Microsoft Surface, Подготовка к ремонту: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом любого ремонта убедитесь, что устройство расположено правильно, и вы ознакомились со всеми портами и кнопками. Экран должен быть направлен вверх, а логотип Windows должен находиться снизу.
      • Выключите устройство перед продолжением
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена камеры Microsoft Surface: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена камеры Microsoft Surface: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена камеры Microsoft Surface: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Аккуратно переверните планшет экраном вниз.
      • Потяните за нижние углы, чтобы открыть подставку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры Microsoft Surface, Снятие подставки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена камеры Microsoft Surface, Снятие подставки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Torx T5 длиной 5,1 мм.
      • Два винта расположены с левой и правой сторон подставки.
      • При выкручивании винтов будьте осторожны, чтобы не сорвать шлицы.
      • Когда все винты будут выкручены, аккуратно пошатайте подставку из стороны в сторону, пока рычаг посередине не освободится, что позволит снять подставку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена камеры Microsoft Surface: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена камеры Microsoft Surface: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или похожий плоский инструмент, чтобы отсоединить небольшие рамки, выделенные на изображении. Снимите пластиковую накладку, закрывающую камеру, с помощью мягкого плоского инструмента.
      • Будьте терпеливы; вам придется действовать по периметру корпуса, так как вдоль краев расположено несколько небольших рамок.
      Спросите у FixBot
    5. Замена камеры Microsoft Surface: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена камеры Microsoft Surface: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Затем открутите десять винтов Torx T5 длиной 5,92 мм, расположенных под откидной подставкой.
      • Открутите семь винтов Torx T5 длиной 5,87 мм, расположенных под корпусом камеры. Второй винт слева закрыт наклейкой.
      • Отсоедините заднюю крышку от основного корпуса устройства, аккуратно поддев ее пластиковой лопаткой (spudger) в местах зазоров.
      • Задняя крышка соединена с материнской платой шлейфом. Не отрывайте заднюю крышку от материнской платы сразу после того, как отсоединили ее от основного корпуса устройства.
      • Продолжайте аккуратно проходить по периметру, отщелкивая защелки с каждой стороны, пока задняя крышка полностью не отделится.
      Спросите у FixBot
    6. Замена камеры Microsoft Surface: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена камеры Microsoft Surface: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена камеры Microsoft Surface: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Поверните устройство на 180 градусов нижней стороной к себе.
      • Шлейф соединяет аккумулятор на задней крышке с материнской платой. Медленно приподнимите нижнюю часть задней крышки, пока не увидите шлейф.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф от материнской платы, сдвинув его параллельно поверхности платы.
      • Снимите заднюю крышку, потянув её вверх и в сторону от основной системы.
      • При обратной установке задней крышки на материнскую плату вставка шлейфа с помощью лопатки может оказаться сложной задачей. В этом случае аккуратно вставьте конец кабеля в разъем пальцами до щелчка.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры Microsoft Surface, Камера: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена камеры Microsoft Surface, Камера: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена камеры Microsoft Surface, Камера: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Открутите семь винтов T5 Torx длиной 3,6 мм от материнской платы.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть язычок и отсоединить оранжевый шлейф с правой стороны материнской платы.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поднять фиксатор, соединяющий оранжевый шлейф с материнской платой.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть разъем кабеля дисплея и дигитайзера в центре материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры Microsoft Surface: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена камеры Microsoft Surface: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Приподнимите материнскую плату и отделите её от задней панели.
      • Найдите две камеры рядом с центром материнской платы.
      • Фронтальная камера
      • Задняя камера
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры Microsoft Surface: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Старайтесь не касаться линзы камеры и отсоедините её от нижней части материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена камеры Microsoft Surface: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Не прикасайтесь к объективу камеры и отсоедините её от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена камеры Microsoft Surface: шаг 11, изображение 1 из 1
      • При замене камеры (или камер) убедитесь, что они выровнены относительно передней и задней крышки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Shahn Pudumjee
Участник с: 01/11/13
191 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 141
За все время: 9,296
