Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам выполнить разборку устройства и заменить камеру
Выберете то, что вам нужно
Полностью выключите консоль и переверните её нижней стороной вверх.
Извлеките игровой картридж, наушники, зарядный кабель, стилус и всё остальное, что подключено к устройству.
Используйте отвертку JIS 0, чтобы ослабить два черных невыпадающих винта на задней крышке.
Извлеките карту памяти MicroSD, нажав на неё ногтем до щелчка, чтобы она частично вышла из разъема, а затем вытяните ее.
С помощью отвертки JIS #00 открутите шесть винтов длиной 6 мм по краям дополнительной крышки.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф кнопки плечевого управления нажимные разъемы.
Снимите заднюю крышку.
С помощью пинцета откиньте небольшой откидной фиксирующий клапан, чтобы разблокировать разъем ZIF, удерживающий шлейф модуля Circle Pad.
Вытяните шлейф из разъема ZIF.
Потяните корпус навигационного стика вверх, чтобы снять его. Вы можете ощутить некоторое сопротивление, но не прилагайте чрезмерных усилий.
С помощью пинцета аккуратно извлеките четыре отмеченных шлейфа из разъемов ZIF, расположенных вдоль краев материнской платы.
Три из этих разъемов шлейфов оснащены пластиковыми откидными зажимами, которые прижимают шлейф, предотвращая его выскальзывание. Перед извлечением шлейфа используйте пинцет, чтобы откинуть их вверх.
Этот разъем шлейфа также может быть оснащен пластиковым откидным зажимом, однако он отличается от остальных и больше похож на тот, что используется для аналогового джойстика (Circle Pad). Аккуратно откиньте зажим вверх со стороны, противоположной шлейфу, чтобы извлечь кабель.
Аккуратно поверните материнскую плату на 90 градусов в сторону петель, чтобы получить доступ к еще двум разъемам ZIF на нижней стороне платы.
У обоих есть защелки, которые нужно откинуть вверх. Левая, более длинная защелка — черная, правая, более короткая — белая. Откиньте фиксаторы вверх, извлеките шлейфы из разъемов и снимите материнскую плату.
С помощью плоской отвертки 1.5 мм снимите четыре красные резиновые наклейки, расположенные на внутренней стороне корпуса.
Под резиной находится серебристая липкая накладка.
С помощью отвертки PH00 выкрутите винты.
Камера должна быть свободна, просто аккуратно приподнимите её.
Кабель, подключенный к ней, должен легко отсоединяться от нижней части 3DS.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
This doesn't actually show how to get the new camera in, I managed to pull the cable of the old one out but I have no idea how to get the new one through the hinge cover wrapping surround the wires
In some youtube video I saw that guy rolled new camera ribbon cable and got it through the hinge cover.
A whole bunch of steps missing the end. First you have to release the hinge: Remove the circuit board that has the arrow keys (4 screws), remove two plastic pieces immediately above (one black square, when removed a transparent thin piece is visible.
Open hinge to near 180. Using probe or bent tweezers or stiff, thin item, push the hinge pin towards the middle through the narrow opening exposed when the plastic pieces were removed. When it touches the display it's far enough, you may have to slightly flex the hinge to release the pin.
You can now release the other side, with the flex cables going through it and the antenna cable. Feed the 3 flex cables into the slot in the plastic as you release the hinge; once it's clear you can pull them through.
Curl the camera cable (it was on top, and attached on the upper side of the corner of the mainboard) and pull it through the rung and hollow ring.
continues...
"missing at the end" :-)
Now reverse with the new cable - curl it gently to get it into the hinge and through the ring, help pull through with tweezers. Now you can start reversing. Note that the hinge pin needs the screen to be open near 180 to slide back into place. Also be careful when reattaching ribbon cables - the display cable (bottom cable of the 3 in the hinge, the longest one) is easy to put in upside down. Take pictures when disassembling. (contacts for this one go down)
