Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена камеры iPhone 1-го поколения
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена камеры iPhone 1-го поколения, SIM-карта: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку в отверстие рядом с разъемом для наушников.
      • Надавите на скрепку, пока лоток для SIM-карты не выдвинется.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена камеры iPhone 1-го поколения, Извлечение лотка SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за лоток SIM-карты и вытяните его из iPhone.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры iPhone 1-го поколения, Крышка антенны: шаг 3, изображение 1 из 1
      • На этом изображении показаны два язычка и две защелки, расположенные с нижней стороны крышки антенны. Два язычка в верхней части изображения необходимо сдвинуть по направлению к черной крышке, чтобы высвободить их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что вставляете металлический спаджер именно между разъемом док-станции и крышкой антенны, а не в сам разъем док-станции.
      • Вставьте металлический спаджер в паз между разъемом док-станции и крышкой антенны. Аккуратно подденьте рядом с двумя фиксаторами, чтобы создать небольшой зазор между крышкой антенны и серебристой передней рамкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Вставьте инструмент для вскрытия iPod в зазор между крышкой антенны и передней рамкой. Клиновидная часть инструмента должна быть направлена в сторону крышки антенны. Проведите инструментом вдоль угла вверх, пока не дойдете до металлической задней панели.
      • Повторите ту же процедуру с другой стороны разъема док-станции.
      Спросите у FixBot
    4. Замена камеры iPhone 1-го поколения, Снятие крышки антенны: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за крышку антенны с обеих сторон и сдвиньте ее вверх и в сторону от iPhone. Для этого потребуется приложить некоторое усилие. Если она не поддается, убедитесь, что крышка антенны приподнята достаточно высоко, чтобы освободить защелки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры iPhone 1-го поколения, Снятие винтов задней панели: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #00, крепящие заднюю панель к iPhone.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открыть iPhone — непростая задача, так что не расстраивайтесь. Сделайте глубокий вдох и убедитесь, что у вас достаточно времени на выполнение этой работы.
      • Небольшое квадратное отверстие — это место, куда в следующем шаге нужно вставить стоматологический зонд.
      Спросите у FixBot
    3. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Начните снимать заднюю панель со стороны кнопок.
      • Полностью вставьте стоматологический зонд в квадратное отверстие. Возможно, вам потребуется немного пошевелить инструмент и приложить значительное усилие, чтобы он вошел до конца.
      Спросите у FixBot
    4. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Подденьте заднюю панель, быстро потянув стоматологический зонд против часовой стрелки. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении выше вероятность погнуть корпус.
      Спросите у FixBot
    5. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки (spudger) отсоедините заднюю панель от iPhone вдоль угла и верхней части.
      Спросите у FixBot
    6. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Повторите ту же процедуру с другой стороны iPhone. Полностью вставьте стоматологический зонд в квадратное отверстие. Возможно, вам придется пошевелить инструмент и приложить значительное усилие, чтобы он вошел до конца.
      Спросите у FixBot
    7. Замена камеры iPhone 1-го поколения, Снятие задней панели: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Подденьте заднюю панель, быстро переместив стоматологический зонд по часовой стрелке. Прикладывайте усилие перпендикулярно плоскости дисплейного модуля. Возможно, вам будет страшно действовать быстро, но при медленном движении выше вероятность погнуть корпус.
      • Задняя панель все еще соединена с iPhone шлейфом разъема для наушников, поэтому не снимайте ее с устройства полностью прямо сейчас.
      Спросите у FixBot
    8. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Перед отсоединением шлейфа разъема для наушников убедитесь, что телефон выключен.
      • С помощью лопатки отсоедините шлейф разъема для наушников от логической платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена камеры iPhone 1-го поколения, Камера: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить разъем камеры.
      Спросите у FixBot
    2. Замена камеры iPhone 1-го поколения: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Извлеките камеру из iPhone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 130
За всё время: 71,452
