Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Освобождение фиксирующих выступов контроллера Joy Con: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом ремонта убедитесь, что устройство полностью выключено.
      • Нажмите и удерживайте маленькую круглую кнопку на задней стороне контроллера Joy Con.
      • Удерживая кнопку нажатой, сдвиньте контроллер вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие контроллеров Joy-Con: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Продолжайте сдвигать Joy-Con вверх, пока он полностью не отсоединится от консоли.
      • Повторите этот же процесс для второго Joy-Con.
      Спросите у FixBot
    3. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие винтов с задней панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Используйте отвертку Y00, чтобы выкрутить четыре винта длиной 6,3 мм, удерживающие заднюю панель.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и убедитесь, что при обратной сборке каждый из них вернется на свое место.
      • Если вам все же удалось сорвать шлиц на одном из четырех винтов Y00 длиной 6,3 мм, при определенной доле везения и осторожности вы сможете извлечь его с помощью биты Y0. Обратите внимание: при таком способе потребуется приложить к отвертке немного больше усилий, чтобы бита плотно вошла в зацепление с винтом.
      • Если вы смогли извлечь винт с сорванным шлицем этим методом, ПОЖАЛУЙСТА, не используйте его повторно, а замените на новый.
      Спросите у FixBot
    4. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие верхних и нижних винтов: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие верхних и нижних винтов: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить следующие винты, удерживающие заднюю панель:
      • Один винт длиной 2,5 мм на верхнем торце устройства
      • Два винта длиной 2,5 мм на нижнем торце устройства
      • Чтобы предотвратить повреждение шлица этих туго затянутых винтов, прикладывайте сильное давление вниз, действуйте медленно и попробуйте другую отвертку JIS 00, если винты не поддаются. Убедитесь, что отвертка вставлена до конца.
      • В крайнем случае можно использовать отвертку Phillips #000, но вы рискуете повредить или сорвать шлицы винтов. Сильно надавите на отвертку и медленно проворачивайте. Часто смена отвертки может помочь, даже если они одного размера.
      Спросите у FixBot
    5. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие боковых винтов в средней части: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие боковых винтов в средней части: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить два винта длиной 3,8 мм, расположенных по бокам устройства (по одному с каждой стороны).
      Спросите у FixBot
    6. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Откиньте подставку на задней панели устройства пальцем.
      • Если в слоте для карты microSD установлена карта microSD, извлеките её, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие винта в углублении подставки: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку JIS 00, чтобы выкрутить винт длиной 1,6 мм из углубления подставки.
      • Закройте подставку.
      Спросите у FixBot
    8. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие задней панели: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Откройте крышку картриджа для игровых карт.
      • Крышка картриджа крепится к другой половине пластикового корпуса, поэтому, если она закрыта, вы не сможете полностью поднять заднюю панель.
      • Поднимите заднюю панель строго вверх от нижней части устройства и снимите ее.
      • Не наклоняйте ее вверх при открытии, иначе вы рискуете сломать пластиковые защелки на верхнем крае панели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch, Снятие устройства чтения карт microSD: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки JIS 00 выкрутите винт 3,1 мм, фиксирующий устройство чтения карт microSD в устройстве.
      Спросите у FixBot
    2. Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена картридера Micro SD в Nintendo Switch: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пальцы или пинцет, чтобы поднять устройство чтения карт памяти microSD прямо вверх и отсоединить его от устройства.
      • При обратной сборке снимите поролоновую прокладку перед подключением нажимного разъема к материнской плате. Установите поролоновую прокладку на место после того, как убедитесь, что разъем подключен.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригинальной. Перед установкой вам, возможно, придется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевого слоя на новой детали.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр утилизации R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers по Nintendo Switch.
182 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
43 366 Репутация
Автор 82 руководств
65 Комментарии к руководству
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
Finx O'Mally - Ответить Поделиться
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Ewan MacInnis - Ответить Поделиться
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Nicola Bonardi - Ответить Поделиться
Great guide! My 11-year-old son was able to fix his Switch himself with no difficulty.
Matt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 63
За последние 7 дней: 416
За последние 30 дней: 2,106
За всё время: 282,668
