Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17"
Просмотров: 14 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
98
За все время:
13 661
Комментарии: 19
18 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Восстановите беспроводную связь, заменив неисправную карту AirPort Extreme.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17", Крышка отсека оперативной памяти: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17", Крышка отсека оперативной памяти: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Ослабьте два невыпадающих винта Phillips, удерживающих дверцу доступа к iMac.
      • Снимите дверцу доступа с iMac.
      • Перед началом ремонта отключите компьютер от сети и нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20–30 секунд, чтобы разрядить внутренние конденсаторы.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17", Передняя рамка: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие четыре винта:
      • Три винта T8 Torx длиной 6 мм.
      • Один винт T8 Torx длиной 8 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 3, изображение 1 из 2 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 3, изображение 2 из 2
      • Переверните iMac и положите его на ровную поверхность подставкой вниз.
      • Чтобы снять переднюю панель с iMac, одновременно:
      • Нажмите большими пальцами на фиксаторы оперативной памяти (RAM arms) и придерживайте iMac.
      • Указательными пальцами потяните на себя небольшую перемычку на передней панели.
      • Поднимите переднюю панель вверх указательными пальцами.
      • Как только перемычка освободится от фиксаторов оперативной памяти, приподнимите переднюю панель за нижний край ровно настолько, чтобы она вышла из-под нижнего края заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17", Снятие передней панели: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Поверните iMac так, чтобы он стоял вертикально на подставке.
      • Вставьте пластиковую карту в угол вентиляционного отверстия рядом с верхней частью задней панели.
      • Надавите на карту по направлению к верхней части iMac, чтобы отщелкнуть фиксатор передней панели.
      • Отодвиньте переднюю панель от задней части корпуса.
      • Повторите этот процесс для другой стороны передней панели.
      • Возможно, потребуется наклеить несколько слоев армированного скотча на верхнюю часть пластиковой карты, чтобы облегчить отщелкивание фиксаторов.
      • Если панель не отщелкивается, попробуйте прижать нижний край обратно к задней части корпуса и повторите процесс открывания.
      Спросите у FixBot
    4. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 5, изображение 1 из 1
      • Положите iMac на стол стойкой вверх.
      • Приподнимите переднюю панель за нижний край и отведите её от остальной части iMac, следя за тем, чтобы не зацепить фиксаторы оперативной памяти.
      • Положите переднюю панель над остальной частью iMac.
      Спросите у FixBot
    5. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 6, изображение 1 из 1
      • При необходимости снимите кусочек ленты Kapton (его можно выбросить), обернутый вокруг шлейфов микрофона и камеры.
      Спросите у FixBot
    6. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 7, изображение 1 из 2 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабели камеры и микрофона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17", AirPort Extreme: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отклейте нижний экран защиты от электромагнитных помех (EMI) от задней части корпуса.
      • Достаточно отклеить экран только с трех сторон. Оставьте его прикрепленным к дисплею.
      • Удобнее всего приклеить экран EMI скотчем к панели дисплея, чтобы он не мешал.
      Спросите у FixBot
    2. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 9, изображение 1 из 2 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 9, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта T6 Torx длиной 4,8 мм, крепящие шлейф дисплея к логической плате.
      • Возьмитесь за разъем шлейфа дисплея за его черный язычок и потяните его прямо вверх, чтобы отсоединить от логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 10, изображение 1 из 2 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 10, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Torx T6 длиной 4,8 мм, крепящих карту AirPort Extreme к материнской плате.
      • Слегка приподнимите свободный край и потяните карту AirPort Extreme прямо на себя, чтобы извлечь ее из разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 17": шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить разъем антенны от платы AirPort Extreme.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 864 Репутация
Автор 1 203 руководств
1 Комментарий к руководству
My intel c2d 17" sold in europe had four T8 screws to loosen front. Not the three T6 and one T8.
Martin Rudolfson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 98
За все время: 13,661
