Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210
Просмотров: 22 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
88
За все время:
21 914
Комментарии: 40
40 комментариев к шагам.
Завершено: 13
13 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Восстановите беспроводное соединение, заменив неисправную карту AirPort Extreme.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Снятие крышки доступа: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Ослабьте один винт Phillips в центре крышки доступа.
      • Этот винт невыпадающий и остается в крышке доступа.
      • Снимите крышку доступа с вашего iMac.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Стеклянная панель: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Стеклянная панель: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Стеклянная панель закреплена на передней рамке с помощью четырнадцати магнитов, расположенных по периметру.
      • Прикрепите две присоски к противоположным углам стеклянной панели.
      • Чтобы прикрепить продаваемые нами присоски, сначала расположите присоску с подвижной ручкой параллельно поверхности стеклянной панели. Слегка прижимая присоску к стеклу, поднимите подвижную ручку, пока она не станет параллельна другой ручке.
      • Если присоски не держатся, попробуйте очистить стеклянную панель и саму присоску мягким растворителем, например средством для мытья стекол Windex.
      Спросите у FixBot
    2. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Снятие стеклянной панели: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно потяните стеклянную панель прямо вверх, чтобы снять её с iMac.
      • По периметру стеклянной панели расположено несколько направляющих штифтов. Чтобы не срезать эти штифты при снятии, тяните панель строго вверх.
      • Тщательно очистите ЖК-экран и внутреннюю поверхность стеклянной панели перед установкой на место: любые отпечатки пальцев или пыль, оставшиеся внутри, будут сильно заметны при включенном дисплее. Положите стекло на чистую поверхность из алюминиевой фольги внутренней стороной вниз — это хороший способ сохранить его в чистоте.
      Спросите у FixBot
    1. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Передняя рамка: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 12 винтов, которыми передняя рамка крепится к задней части корпуса:
      • Восемь винтов T8 Torx длиной 13 мм.
      • Четыре винта T8 Torx длиной 25 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Снятие рамки дисплея: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Расположите руки на верхних углах рамки (по бокам) и поднимите её на 2–3 см от корпуса, начиная сверху. После этого вы сможете отсоединить нижнюю часть рамки (модули памяти не дадут нижней части рамки отделиться первой). При сборке начинайте с нижней части рамки.
      • В верхней части рамки находится микрофон, подключенный к логической плате. Аккуратно приподнимите рамку, чтобы не повредить проводку микрофона или разъем, случайно потянув за кабель.
      • На этом этапе вы можете либо отсоединить кабель микрофона и снять рамку, либо оставить кабель подключенным и положить рамку на рабочую поверхность или на корпус компьютера Mac.
      • Чтобы полностью отсоединить рамку: отсоедините разъем кабеля микрофона, предварительно удалив клейкую ленту, если это необходимо.
      • Чтобы оставить рамку прикрепленной, не отсоединяйте кабель микрофона от логической платы и положите рамку «над» корпусом так, чтобы кабель микрофона служил шарниром.
      • Если вы оставляете микрофон подключенным к корпусу, убедитесь, что вы случайно не повредите микрофон или логическую плату, задев незакрепленную рамку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210: шаг 6, изображение 2 из 2
      • При сборке рамки:
      • не забудьте уложить кабель микрофона и разъем в пространство рядом с платой камеры.
      • Аккуратно проденьте разъем микрофона и кабели через прорезь длиной около 2,5 см справа от камеры iSight. После того как рамка будет правильно установлена, осторожно протолкните разъем микрофона и кабель внутрь рамки через эту прорезь.
      Спросите у FixBot
    1. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, AirPort Extreme: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, AirPort Extreme: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить оба антенных разъема от карты AirPort Extreme.
      Спросите у FixBot
    2. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Снятие карты AirPort Extreme: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T6 Torx длиной 5,4 мм, крепящий карту AirPort Extreme к логической плате.
      • Свободный край карты AirPort должен немного приподняться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена карты AirPort Extreme в iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Свободный край карты AirPort Extreme должен немного приподняться.
      • Вытяните карту AirPort Extreme прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 847 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 88
За все время: 21,914
