Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если карта Wi-Fi в вашем устройстве вышла из строя, оно будет включаться нормально, но не сможет передавать интернет-соединение на другие устройства. К счастью, Apple сделала этот компонент легкодоступным и быстрым для замены.
Выберете то, что вам нужно
Медленно отклейте резиновую накладку с нижней части устройства. Начните с одного из углов и отклеивайте пальцами. При необходимости используйте нагрев, пока накладка не будет полностью удалена.
После снятия резиновой накладки открутите пять винтов Phillips #00 длиной 5 мм в отверстиях задней крышки.
Извлеките логическую плату и металлический корпус из внешнего корпуса, поддев их с одной стороны с помощью лопатки.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Отсоедините провода, соединяющие материнскую плату с металлическим корпусом, захватив и потянув вверх каждый разъем с помощью пинцета.
Аккуратно отогните пальцами три металлических фиксатора, расположенных по бокам металлического корпуса.
Осторожно потяните металлический корпус, отделяя его от логической платы.
Найдите модуль Wi-Fi на логической плате, а затем с помощью пластиковой лопатки отогните пластиковый фиксатор, удерживающий его на месте.
Отведите в сторону пластиковую деталь, удерживающую модуль, затем приподнимите его и вытяните из разъема на логической плате.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
What types of mini pci wifi cards are supported?
