Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Клавиатура — важная часть Asus Chromebook C202. Заменить её легко, для этого не требуется особых навыков. Клавиатуру необходимо заменить, если клавиши отсутствуют, постепенно перестают работать или если вся клавиатура не реагирует на нажатия. Замена клавиатуры — это деликатный процесс: при неосторожности можно повредить материнскую плату. Перед началом работы обязательно выключите устройство. Держите рабочее место в чистоте, чтобы не повредить открытые электронные компоненты.
Выберете то, что Вам нужно
Переверните устройство нижней стороной вверх.
Выкрутите десять винтов Phillips #1 длиной 8,0 мм.
Аккуратно подденьте упор для рук пластиковой лопаткой, чтобы отделить его от нижней крышки. Начните с одной точки и постепенно пройдитесь по всему периметру, пока упор для рук полностью не отсоединится.
После того как шлейфы отсоединены, снимите клавиатуру с задней панели.
Теперь, когда клавиатура отсоединена, вы можете заменить ее на новую.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
2 Комментарии к руководству
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
A replacement keyboard for this Chromebook will contain the palm rest (the frame);
The space between the keys, palm rest, etc., are all composed of a single piece of plastic.
