Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
89
За все время:
748
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 2 минут
Сложность: Очень просто
Если ваша клавиатура не работает, это руководство будет очень полезным. Здесь немного моментов, в которых можно ошибиться, но, как всегда, будьте осторожны при отключении шлейфов, чтобы не порвать их.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите устройство нижней стороной вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Выкрутите три винта Philips длиной 6,0 мм из центра корпуса с помощью биты #2.
      • Выкрутите восемь винтов Philips длиной 9,0 мм по периметру корпуса с помощью биты #2.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового инструмента для открывания разъедините нижний корпус по шву.
      • Для вскрытия ноутбука требуется значительное усилие, однако будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкие разъемы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Приподнимите панель клавиатуры, потянув за петли, расположенные в задней части ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01, Клавиатура: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть и открыть зажим, удерживающий провода клавиатуры на печатной плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и открыть фиксатор, удерживающий провода тачпада на плате.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и открыть фиксатор, удерживающий плоский черный шлейф клавиатуры.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и открыть фиксатор, удерживающий тонкий белый шлейф клавиатуры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Asus Chromebook C300MA-DB01, Снятие клавиатуры: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките клавиатуру из устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
wyatt boyatt
Участник с: 09/25/17
541 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 89
За все время: 748
