Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3
Просмотров: 2,8 тыс.
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
35
За последние 30 дней:
129
За всё время:
2 825
Комментарии: 2
1 прокомментируйте шаги, 1 комментарий к руководству.
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 2
2 человек отметили это руководство как выполненное. Будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил это руководство в избранное (и не подписался на него). Ты будешь первым?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство поможет вам заменить клавиатуру целиком. Если нужно заменить только отдельные клавиши, следуйте примечанию непосредственно перед снятием всей клавиатуры. Для выполнения этого руководства потребуется снять крепление клавиатуры. После этого необходимо будет удалить большое количество клейкого вещества. Для завершения процесса вам понадобятся крестовая отвертка (Phillips), пластиковый инструмент для открывания и пинцет.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3, Крепление клавиатуры: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3, Крепление клавиатуры: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх так, чтобы крышка лежала плашмя на столе.
      • Выкрутите девять винтов Phillips #00 длиной 6 мм, расположенных по периметру.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снимите две резиновые ножки, расположенные ближе к петле, с помощью пинцета.
      • Выкрутите два винта Phillips #00 длиной 6 мм, которые находятся под этими резиновыми ножками.
      • Резиновые ножки могут порваться при снятии; предотвратить это бывает непросто, но это не повредит ноутбуку. При желании замените эти резиновые ножки при сборке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук в нормальное рабочее положение.
      • Откройте крышку.
      • Отщелкните крепление клавиатуры по периметру ноутбука с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Это может потребовать больше усилий, чем ожидалось. Громкие щелчки при движении пластикового инструмента для открывания вдоль шва — это нормально.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Приподнимите крепление клавиатуры.
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поднять два фиксирующих клапана разъемов ZIF шлейфов, которые соединяют крепление клавиатуры с материнской платой.
      • Осторожно извлеките оба шлейфа.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките крепление клавиатуры из ноутбука.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3, Клавиатура: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3, Клавиатура: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Переверните крепление клавиатуры.
      • С помощью пинцета отклейте два кусочка медной ленты, удерживающие металлическую крышку клавиатуры на креплении.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью пинцета отклейте три кусочка ленты металлического цвета рядом с верхним левым углом крепления клавиатуры.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3, Снятие горизонтального черного фиксатора: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3, Снятие горизонтального черного фиксатора: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 4 мм, расположенных по обе стороны от горизонтального черного фиксатора, находящегося прямо над тачпадом.
      • Поднимите горизонтальный черный фиксатор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы поддеть края металлической крышки.
      • Размягчите клей по периметру металлической крышки.
      • Клей может быть трудно удалить. Используйте пинцет для проблемных участков. После удаления клея снимите металлическую крышку клавиатуры.
      • Если крышка не снимается, повторите поддевание краев пластиковым медиатором.
      • Снимите металлическую крышку.
      • При сборке нанесите клей, чтобы закрепить металлическую крышку на основании клавиатуры.
      • Если необходимо заменить только определенные клавиши, остановитесь здесь. Вместо этого используйте пинцет, чтобы снять отдельные клавиши, высвободив их четыре защелки из металлического основания.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры HP Chromebook 11 G3: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы отсоединить клавиатуру от крепления, поддевая её по периметру.
      • Клавиатура приклеена к креплению большим количеством клея. Громкие щелчки и появление серых кусочков пластика при удалении клея — нормальное явление.
      • Удалив достаточное количество клея, снимите подложку клавиатуры.
      • При обратной сборке нанесите клей, чтобы закрепить клавиатуру и её металлическую подложку на креплении.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rahul Goyal
Участник с: 04/26/17
1 401 Репутация
Автор 10 руководств
Команду
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 членов
Автор 120 руководств
1 Комментарий к руководству
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
Vanessa Nations - Ответить Поделиться
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 129
За всё время: 2,825
