Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры Lenovo G40-30
Просмотров: 2,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
10
За последние 30 дней:
66
За все время:
2 875
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Легко
Замена клавиатуры — это быстрая и легкая задача. Для снятия клавиатуры потребуется всего три инструмента: отвертка JIS №1, пластиковый инструмент для открывания и пинцет. Перед началом работы обязательно извлеките аккумулятор и отключите устройство от сети.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена клавиатуры Lenovo G40-30, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Lenovo G40-30, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Lenovo G40-30, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • В верхней части ноутбука вы увидите два переключателя, как на первом и втором изображениях.
      • Потяните переключатели большими пальцами в стороны, по направлению к значку открытого замка.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Как только оба переключателя будут отведены, аккумулятор должен выскочить.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Теперь вы готовы к установке нового аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Lenovo G40-30, Клавиатура: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Lenovo G40-30, Клавиатура: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку JIS #1, чтобы открутить два винта длиной 7 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Снимите заднюю панель, сдвинув ее в сторону от аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку JIS № 1, чтобы открутить три винта длиной 7 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры Lenovo G40-30, Снятие клавиатуры: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Lenovo G40-30, Снятие клавиатуры: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между клавиатурой и основанием ноутбука.
      • Продолжайте использовать пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть клавиатуру по периметру, пока она полностью не отделится от рамки.
      • Клавиатура должна удерживаться только шлейфом, расположенным с ее нижней стороны.
      • Рекомендуется медленно приподнимать клавиатуру по мере движения вдоль края, как показано на рисунке 2.
      • Будьте осторожны и не отводите клавиатуру слишком далеко от корпуса, так как это может повредить шлейф данных.
      Спросите у FixBot
    5. Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 8, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы поднять черный фиксатор на разъеме шлейфа.
      • Затем вытяните шлейф из разъема и снимите клавиатуру с ноутбука.
      Спросите у FixBot
    6. Замена клавиатуры Lenovo G40-30: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Теперь клавиатуру можно заменить!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Luke
Участник с: 02/08/18
326 Репутация
1 руководство автора
Команду
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
thanks ….terimakasih sangat membantu…..
herman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 66
За все время: 2,875
