Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50
Просмотров: 1,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
31
За последние 30 дней:
156
За все время:
1 388
Комментарии: 4
3 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Если ваше устройство перестало печатать как раньше, возможно, вам потребуется заменить клавиатуру. К счастью, замена поврежденной клавиатуры зачастую проще, чем кажется. В этом руководстве описаны основные шаги по безопасной разборке и замене клавиатуры ноутбука, изложенные в простой и доступной форме.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте фиксатор аккумулятора влево, чтобы разблокировать его, и извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Винты нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Ослабьте шесть невыпадающих винтов длиной 12,6 мм, которые крепят нижнюю крышку, с помощью отвертки Phillips #00.
      • Винты не выкручиваются полностью; не пытайтесь извлечь их из корпуса.
      • Потяните за выемку ногтем или пластиковой лопаткой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Нижняя часть корпуса: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Нижняя часть корпуса: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и снимите нижнюю часть корпуса с шасси.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Тачпад: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Тачпад: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие винты с помощью отвертки Phillips #00:
      • Семь винтов 5,7 мм
      • Пять винтов 4,3 мм
      • Три винта 12,6 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Переверните компьютер и откройте крышку.
      • Вставьте медиатор в зазор между рамкой клавиатуры и корпусом.
      • Проведите медиатором по всему периметру, пока клавиатура полностью не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Откиньте клавиатуру вверх, пока не увидите разъемы на ее нижней стороне.
      • Отсоедините кабели, идущие к тачпаду.
      • В большинстве случаев на этих разъемах есть выступ или язычок, за который можно потянуть или на который можно нажать, чтобы вытолкнуть разъем из гнезда.
      • Для отсоединения воспользуйтесь широким концом пластиковой лопатки (spudger), надавите на язычок разъема и аккуратно извлеките его из гнезда.
      • Для отсоединения кабеля может потребоваться значительное усилие. Действуйте медленно и не тяните за сами кабели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Клавиатура: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Lenovo ThinkPad P50, Клавиатура: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите клавиатуру, пока не увидите шлейф, соединяющий клавиатуру с остальной частью компьютера.
      • В большинстве случаев на таких разъемах есть выступ или язычок вдоль верхнего края, с помощью которого можно вытолкнуть разъем из гнезда.
      • Чтобы отсоединить его, используйте широкий конец пластиковой лопатки (spudger), надавив на язычок разъема, чтобы выдвинуть его из гнезда.
      • Для отсоединения шлейфа может потребоваться значительное усилие. Действуйте медленно и не тяните за сами кабели.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните вышеуказанные шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Автор
с
Sara Richardson
Участник с: 03/21/25
627 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
This guide is woefully incorrect. You do not need to remove the palm rest in order to replace the keyboard. This is a great way to end up with a cracked palm rest if you're not careful. Please refer to the manufacturer's support guide here: Page 68 has the relevant material.
Shane Welsh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 156
За все время: 1,388
