Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена клавиатуры Nokia 6086
Просмотров: 1,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
79
За все время:
1 890
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Легко
Замена неисправной клавиатуры.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена клавиатуры Nokia 6086, Выключение устройства: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выключите телефон.
      • Проверьте, есть ли карта памяти microSD в слоте за дверцей сбоку. Если есть, извлеките её: сначала слегка нажмите на неё, а затем вытяните.
      • Расположите телефон так, чтобы задняя сторона была перед вами.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена клавиатуры Nokia 6086, Снятие задней крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Nokia 6086, Снятие задней крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Nokia 6086, Снятие задней крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Снимите заднюю крышку аккумулятора.
      • Надавите на крышку и одновременно сдвиньте ее вниз.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для открывания iPod между основанием телефона и аккумулятором.
      • Расположите телефон так, чтобы аккумулятор не выпал из него.
      • Аккумулятор легко и быстро извлекается из телефона.
      • Аккуратно извлеките аккумулятор из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Nokia 6086, Верхняя задняя крышка: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Поверните телефон задней стороной к себе.
      • На изображении слева показано расположение пластиковых защелок, которые крепятся к верхней крышке телефона.
      • На этом снимке верхняя крышка уже снята.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Поместите инструмент для открывания iPod под выступы в верхней части телефона.
      • Сдвиньте инструмент для открывания iPod вверх.
      • Это позволит отщелкнуть фиксаторы и освободить верхнюю часть телефона.
      • Повторите эти действия для левой и правой сторон.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Установите инструмент для открывания iPod в верхней части нижнего сегмента телефона (как показано на рисунке).
      • Приподнимите инструмент для открывания iPod, чтобы отщелкнуть фиксаторы.
      • Это освободит верхнюю заднюю крышку телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена клавиатуры Nokia 6086, Снятие верхней задней крышки: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена клавиатуры Nokia 6086, Снятие верхней задней крышки: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена клавиатуры Nokia 6086, Снятие верхней задней крышки: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Надавите большими пальцами на верхнюю заднюю крышку в направлении вверх.
      • Это позволит отсоединить верхнюю заднюю крышку от телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Nokia 6086, Основание телефона: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Nokia 6086, Основание телефона: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Найдите четыре винта.
      • Выкрутите винты с помощью отвертки Torx T6.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Переверните телефон.
      • Аккуратно разделите половинки телефона.
      • Начните с нижней части телефона и тяните наружу.
      • Посередине каждой стороны есть пластиковые защелки. Они должны освободиться по мере того, как вы тянете.
      • Будьте осторожны, телефон разделится на две части.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Теперь телефон должен состоять из двух отдельных частей.
      • 1) Материнская плата и задняя крышка
      • 2) Клавиатура и остальная часть телефона
      Спросите у FixBot
    1. Замена клавиатуры Nokia 6086, Клавиатура: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Положите клавиатуру на видное место.
      Спросите у FixBot
    2. Замена клавиатуры Nokia 6086, Снятие клавиатуры: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена клавиатуры Nokia 6086, Снятие клавиатуры: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Подденьте и снимите клавиатуру с телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена клавиатуры Nokia 6086: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Клавиатуру следует отсоединить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
с
Caitlin Rahm
Участник с: 04/15/10
78 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 79
За все время: 1,890
